Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Программирование ПЛК73
    Ставлю конфигурационным, так как при оперативном, он не сохраняется в памяти после отключения питания
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от Абросимов Олег Посмотреть сообщение
    С после присваивания уставки из /смс/ она не сохраняется при исчезновении питания, сохраняется только значение присвоенное с панели.ю
    что-то тут не сходицца
    Угу,вот только не могу понять что /)
    4,167
    И не сохранится. Потому, что для сохранения изменений конфигурационного параметра, заданного в конфигурации ПЛК, нужно использовать библиотеку Arm7_Specific.lib, а не объявлять ее ретайн.
    Смотреть пример на диске "Save_parameter.pro"
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Ну или как вариант - использовать оперативный с явным ретайном.
    Код:
    mn:..  в меню, оперативный
    var
      init : bool;
    var retain
      sv:..
    if not init then
      init:=true;
      mn:=sv;
    end_if
    sv:=mn;
    petera
    Спасибо, ступил...жара у нас...
    Валенок
    Этот вариант, я пробовал, но он у меня всё равно не сохранялся при отключении, доковырять руки не дошли
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    не знаю, что там ковырять. Лично я с 63/73 если нужно программно менять параметры меню - только так. Ни разу проблем не было. Вариант от petera - рабочий, проверял. Но заломало как-то описание искать, несколько строк накидать быстрее было.
    Согласен намного проще. Скорее всего у меня была где-то ошибка, по возможности проверю обязательно.
  1. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  2. Программирование ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 08:25
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
