Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Помогите разобратся!
    18.03.2013
    Канаш
    130
    У меня всё это есть кроме ИП320
    Тогда выкиньте ПЛК, установите ОРС и СКАДУ и получите на экране сигналы о сработке для одного модуля.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    А если поставить модули плюс ИП320, такой комплект будет работать без компа? Хотелось бы систему сделать по возможности автономней
    Да, будет.
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Хорошо, пока панели нет буду пробовать с ПЛК, т.к сигнал аварии должен работать независимо от ПК
    И что будет делать ПЛК с сигналом аварии?
    18.03.2013
    Канаш
    130
    Дискретный выход ПЛК будет включать звуковой сигнал аварии, модули будут стоят в шкафу управления хол. установки и собирать сигналы с аварийных ламп, там их 13шт
    Есть контролер ПЛК150, нужно написать программу на языке LD, задействовав аналоговый вход и ПИД-регурятор. Подскажите, какой фунциональный блоу нужно поставить, чтобы значение анал.входа подать на вход ПИД-регулятора?
    4,197
    Такие вопросы нужно задавать вот в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10555
    В программе на LD каждая строка это цепь релейной схемы. В начале ее идут контакты и заканчивается она катушкой (переменные BOOL).
    В кодесис в качестве "катушки" можно использовать ФБ. Для ФБ или стандартных операторов, не имеющих входов типа BOOL, нужно использовать элемент с "EN".
    Понятно. Спасибо за помощь.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:44
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:47
  3. трм 201. помогите разобратся
    от Sergey_M в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 16:02
