Показано с 31 по 33 из 33
Тема: ПЛК100+ Danfoss + ИП320 Подскажите начинающему!
  1. #31
    Спасибо большое, попробую. Судя по видео - именно то, что нужно!
  2. #32
    немного не то, что надо, а я недостаточно понимаю SFC, чтобы исправить самому. в примере выходная переменная подаётся и на вход, а в моей ситуации на вход подаётся текущая скорость, а на выходе - задание скорости (скорость регулируется не только с панели, и чтобы не было скачков при переключении на задание уставки с панели, в задатчике надо учитывать текущую скорость)
  3. #33
    4,178
    В ФБ TUNE_10 используется переменная "VAR_IN_OUT" фактически она является и входной и выходной одновременно. Даже не знаю как выразить свою мысль Т.е. переменная "frequency" это то значение которое в данный момент должно подаваться на ПВЧ, эту переменную можно менять в любом месте программы и именно от текущего значения будет происходить изменение при нажатии кнопок на панели. Поэтому ни каких скачков не может быть.
    Поиграйтесь с визуализацией, которая в проекте. Там есть поле для ввода значения, а не только кнопки. Может поймете о чем я хотел сказать.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 16:31
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 07:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
