Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Аналоговый выход ПЛК160 и твердотельное реле.
  1. #31
    15.04.2013
    Рязань
    917
    SSR3-120DA - это ТТР со входом другого типа и имеет ток управления 0 ... 40 мА и напряжение управления 3 … 32 В. Для этого ТТР моя схема тоже подходит. В худшем случае на эмиттерном повторителе будет рассеиваться:
    (12-10)*0,04 = 0,08 Вт. Разве это много ?
    Т.е. Вы обсчитываете схему, требующую ещё одного источника питания, и при этом продолжаете утверждать, что она лучше, проще и дешевле в применени?
    В эмиттере, кстати, даже без диода Шоттки, 10 Вольт не будет никогда.
    Не надо жульничать по мелочам.
  2. #32
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Если речь идет действительно о ТТР SSR3-120DA, то можно сделать так, как показано во вложении. И никакого лишнего огорода не надо...
    Осталось поинтересоваться, на какой коэфициент усиления по току в ключевом режиме у применяемого транзистора Вы так смело закладывались, что решили обойтись только одним каскадом?
  3. #33
    12,159
    Как то странно говорить о коэффициенте усиления в ключевом режиме ,ни кажется Вам,если транзистор находится в насыщении ,а если не в насыщении ,то это не ключевой режим ....
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2014 в 09:13.
  4. #34
    Применять эмиттерный повторитель для ТТР SSR3-120DA можно, но не нужно. Для этого случая я привел другую схему. Напряжение на выходе эмиттерного повторителя: Uвых = Uвх - 0,6.
  5. #35
    Ryzhij, Вы, вроде, толковый инженер, но если будете писать такие глупости, то я поменяю свое мнение. Коэффициента усиления в 100 единиц хватит за глаза чтобы транзистор вошел в глубокочайшее насыщение при имеющихся входном и выходном токах.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.02.2014 в 10:23.
  6. #36
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Не надо опять срываться до хамства, любезный IVM.
    Иначе Вы так и не узнаете, что коэфициент усиления по току у биполярного транзистора при расчёте каскада в ключевом режиме принимается равным 10, редко 20. И только для супер-бетта транзисторов иногда закладываются на 30-50.
    Возьмёте больше - схема не будет корректно работать в области пониженных температур, или Вам потребуется радиолюбительский подбор приборов по параметрам.
    Заявленная Вами сотня даже при +25 гр.Ц не у каждого транзистора будет.
    Если мне не изменяет память, то нагрузка аналогового выхода по напряжению д.б. не менее 200 кОм.
    Вот и получается, что менее чем двумя каскадами никак не обойтись.
  7. #37
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Извините за вмешательство , но схема IVM с одним транзистором представляет собой включение типа "эмитерный повторитель" , а не ключевой режим .
    для ключевого режима надо-бы транзистор "перевернуть" .
    Ваш спор со стороны наблюдать прикольно , такое впечатление что глухой со слепым спорят.
    Для открытия транзистора , надо открыть переход Б-Э , в схеме IVM , переход сей открывается через схему ТТР .
    Ryzhij прав , схема бредовая ...Без резисторов подпирающих и завязки выхода с дополнительным источником питания работать не будет ,а если и будет , то хреново.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 02.02.2014 в 18:16.
  8. #38
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Ничего странного.
    Коллекторный ток ведь всё равно больше базового во сколько-то раз?
    Есть только особенности
    При усилении слабых сигналов в расчёт берётся динамический коэфициент усиления (угол наклона характеристики, производная, в рабочей точке), а в сильноточном режиме оперируют статическим коэфициентом (угол наклона прямой, проведённой через точки отсечки и насыщения).
  9. #39
    15.04.2013
    Рязань
    917
    "Па-а-азвольте! У меня все ходы записаны!"
    Участник IVM настолько... э... плодовит, что опубликовал уже четыре схемы. Первая и третья - эмиттерные повторители, вторую классифицировать не берусь, а четвёртая - ключевой каскад с общим эмиттером.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 02.02.2014 в 18:24.
  10. #40
    12,159
    Ничего странного.
    Иногда ток базы может оказаться слишком большим. В результате мощности питания просто не хватит для обеспечения такой величины тока коллектора, которая бы соответствовала коэффициенту усиления транзистора. В режиме насыщения ток коллектора будет максимальным, который может обеспечить источник питания, и не будет зависеть от тока базы. В таком состоянии транзистор не способен усиливать сигнал, поскольку ток коллектора не реагирует на изменения тока базы.
    В режиме насыщения проводимость транзистора максимальна, и он больше подходит для функции переключателя (ключа) в состоянии «включен». Аналогично, в режиме отсечки проводимость транзистора минимальна, и это соответствует переключателю в состоянии «выключен»
    Причем тут слаботочные\сильноточные ,когда речь шла о КЛЮЧЕВОМ режиме.Не нужно выкручиваться .Была оговорка ,так и надо сказать ,с каждым может случится.
    Кроме того, не корректно говорить о ключевом каскаде ,потому как и усилительный каскад выглядит точно так же .Нужно говорить о схеме включения с общим эмиттером .А уж в каком усилительном или ключевом режиме будет работать каскад зависит от выбранных номиналов резисторов .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.02.2014 в 18:51.
  1. ТРМ151-01 и твердотельное реле
    от lakec в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:03
  2. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  3. выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc
    от Shamray в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 04:30
  4. Твердотельное реле + радиатор
    от Георгий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 19:26
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33
