Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Два 110-60 и тормозная визуализация
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Визуально определили или счетчиком ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.06.2013 в 09:33.
  2. #32
    21.03.2013
    Калининград
    23
    Визуально.
    Немного полезной инфы по CodeSys и контроллерам: http://k155tm2.livejournal.com/
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Нормальный глаз такой. Сечет 50..100 раз в секунду. Завидую. Правда на экран сложно смотреть - мерцает.
  4. #34
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    дискретные переменные гонять ТОЛЬКО собрав в байт или word.
    Можно уточнить, в чем польза упаковывать булевы переменные в 2 bytes по сравнению с например двумя модулями 8 bits?
  5. #35
    28.08.2008
    23..93..123
    1,794
    Выравнивать ничего не надо.
  6. #36
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    О чем речь? 2 byte = 2 по 8 bits = 16 бит
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    например поменяйте платформу для сравнения
  8. #38
    10.09.2012
    Кемерово
    93
    В смысле перестать использовать овен?
    Если нет времени ответить развернуто, то может и не стоит тратить время? Всё равно ведь непонятно...
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Ну например с 100 на 150 перейдите
  10. #40
    28.08.2008
    23..93..123
    1,794
    Если совсем конкретно - то категорично : битовые через 2байт передавать и усе , причем счастье вам будет , работаю так и только так и ...НЕТ проблемм у меня с модбасом в ПЛК Овен. Неужели трудно сделать как надо - 1. В Слэйв 2 байтные + в конце 4 байтные (после четного и если надо)
    2. Использовать АТ адресацию.
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. визуализация двух плк110-60
    от anatoly в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:22
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50
