Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Преимущества работы с портом с помощью библиотек
  1. #31
    Основное пояснение есть в самой библиотеке в ФБ About в разделе объявления переменных. Пояснение отправленое melky:
    биб-ка делалась чисто для себя, поэтому многое может быть непонятно. Коментарии я стрался писать, однако то что их не хватит это 100%. Если хочется работать с бибками крайне рекомендую написать все самому. Потратить на это время, но сделать. Вы досконально поймете как происходит обмен по ком порту, и что такое модбас. К тому же некисло качнете навык программирования и выратете как профессионал. В моей бибке поддержаны не все функции модбаса и реализована только 81 ошибка. Сделано это только лишь потому, что их отсутствие не мешает мне создавать обмен на базе ОРС серверов и девайсов других производителей, а времени допилить вышеуказанное просто нет. Я не oscat и не занимаюсь профессиональным созданием библиотек.
    в своей проге просто добавляете ФБ из раздела MODBUS_RTU. Вдуваете ему необходимые данные и в принципе все.
    Пароль не дам. Видимо я из каких-то соображений его туда поставил? Например из тех что не считаю себя мега-программистом и не хочу чтобы мои бредовые, неоптимальные идеи сбивали кого-то в сторону того что делать надо именно так.
  2. #32
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Напишите хотя бы, что использовали для написания бибки. Своими словами, она же у Вас работает, значит основной принцип алгоритма правильный. А мега-программисты дополнят, если что.
  3. #33
    Спасибо, вы натолкнули меня на мысль о том, что надо поудалять из биб-ки половину подтягиваемых ей других бибок которые не используются. Выкладываю новую версию, без лишних подчиненных би-бок. Моя биб-ка использует syslibsockets.lib, syslibcom.lib, comservice.lib, standard.lib. Надеюсь я правильно понял ваш вопрос?
  4. #34
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    Есть еще один момент интересный.
    При помощи программно организованного обмена возможна работа устройства по одному порту как Мастером так и Слэйвом в зависимости от ситуации .
  5. #35
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    S.A.D., Вы правильно поняли, спасибо. И раз уж в данной теме коснулись создания своих библиотек для работы с портом, хорошо бы тут выложить список использованной для этого литературы, где можно было бы об этом почитать новичкам.
    Последний раз редактировалось amn; 09.06.2013 в 22:06.
  6. #36
    10,256
    о как, схемку не нарисуете обоих вариантов. может речь шла о разных протоколах
  7. #37
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Предполагаю, как это можно реализовать.
    У каждого устройства, предполагаемого быть мастером, создаем специальный регистр или бит. Если его значение 1, то устройство в данный момент является мастером и может посылать запросы.
    Когда у этого устройства отпадает необходимость быть мастером, оно обнуляет этот регистр/бит и записывает 1 в соответствующий регистр/бит следующего устройства, которому предается право быть мастером. После чего устройсто перестает посылать запросы и работет как слэйв, пока ему в соответсвующий регистр/бит не запишут 1, тогда оно снова становится мастером.
    Могу ошибаться, на практике не пробовал.
  8. #38
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    Нет не в протоколе дело . На одной линии связи с модулями ввода-вывода два ПЛК - один рабочий ,другой резервный . Резервный , когда он "Резервный"-слэйв .(Там передает , принимает что-нибудь).
    При необходимости резервный "Подхватывает" управление , конечно не на "Лету" но с какой-то "технологической" паузой реализовать подобное "Резервирование" возможно.Программы одинаковые в ПЛКшках.
    Я такое не делал , самому в голову недавно пришло , но особых препятствий не вижу. Только экономическую и техническую целесообразность подвести и вперед с песней.
    Необходимость может возникнуть если у "Основного" аккумулятор сдох и перестал он сохранять Ретэйны.
  9. #39
    10,256
    Ну эти наработки можно и через конфигуратор решить, преимущества бибки не просматриваются
  10. #40
    28.08.2008
    23..93..123
    1,715
    Нет!!!
    В конфигураторе на один порт можно слэйвов несколько повесить , а слэйв и мастер нет.
  1. передача управления портом
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 16:17
  2. проблемы с Com портом на плк-150
    от alhoresm в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:21
  3. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 23:13
  4. как грамотно работать с Com-портом на с++
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 16:32
  5. Реализация библиотек САУ-МП
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 08:25
