Страница 4 из 465 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4647
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #31
    И внутри макроса и в самом проекте не работает на ПР ,а в симуляторе нормально
    Ну в данном случае в симуляторе конечно же будет работать, настолько он не может быть приближен к прибору... Здесь причина может быть в загрузке прибором карты памяти, но мы разберемся в чем тут дело.
    программер
  2. #32
    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Вот эту качал, в ней же создавал проект: http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...ogic_setup.zip
    P.S. Вспомнил, перед закрытием рабочего проекта я по привычке жмякнул на кнопку "Сохранить", Owen Logic выдал ошибку: "Невозможно сохранить что-то там". Я не придал этой ошибке значения, проект был актуальной версии. Может из-за этого в последствии не открываться файл?
    Вполне возможно! Конечно следует обращать внимания на сообщения... Теперь видимо каким-то образом данные в файле повреждены и боюсь в таком случае Вам придется создавать заново проект (либо использовать сохраненный ранее файл (если такой есть конечно!) и заново его изменить согласно Вашим нуждам).
    Поймите, разработка проекта OWEN Logic находится в активном состоянии, постоянно развивается и модифицируется, и поэтому конечно возможны ошибки в работе. Поэтому следует внимательным образом относиться к различного рода сообщениям. И если что, сообщать нам об ошибках. Мы всегда прислушиваемся к ним и стараемся своевременно их исправлять!
    P.S. В этой самой версии файл тоже не открывается, что подтверждает утверждение о поврежденности самого файла проекта...
    Последний раз редактировалось wal79; 29.06.2012 в 08:37.
    программер
  3. #33
    12,158
    По моему ,данное сообщение является избыточным ,когда открыто более 2 проектов.Потому как такое же сообшение есть в окне на рабочем поле.И закрыть его не возможно ,точнее ,его закрываешь ,а оно появляется вновь ,закрывая часть рабочего стола и проекта,как раз в том месте ,где есть другие окна ,перекрывая их.Может убрать эту особенность ,или что бы оно(сообщение) не появлялось вновь при его закрытии...???
  4. #34
    20.11.2011
    2,552
    Установил Лоджик 1.6.39 , а обновлений через прокси не получаю.
  5. #35
    Ясно, хорошо... тупо в лоб значит не получилось. Хорошо, тогда будем тщательней разбираться... Не расскажите, какая у Вас схема подключения к интернету поподробнее?
    программер
  6. #36
    12,158
    Если выделить элемент ,нажать правой кнопкой мыши и выбрать "удалить компонент" то будет вот такое сообщение ,а если нажать на компе кнопку ДЕЛ ,то все нормально удаляется
  7. #37
    Исправлено... Исправленную версию пока не выкладываю, попозже...
    программер
  8. #38
    Выпустил 40-ую сборку, кто обновляется через интернет обновитесь. Основной причиной была бреш в безопасности закрытых для общего доступа макросов. Проблема устранена.
    программер
  9. #39
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас будем пытать
  10. #40
    20.11.2011
    2,552
    В эмуляторе на новых проектах заметил вот такую фичу, в старых проектах такого нет.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
