Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: ПЛК100 может ли самопроизвольно останавливаться?
  1. #31
    19.06.2009
    Киев
    120
    На счет нажатия этой маааленькой кнопочки на контролере: в критической ситуации, под воздействием эмоций, человек ее так нажмет, что она окажется внутри контролера да к тому же не факт, что она будет нажата один раз а не контрольные разов несколько( соответственно включил-выключил еще неизвестно в каком положении ПЛК останется) Чем проще оборудование тем лучше, аварийное отключение человеком только электрикой (не электроникой)!
    Последний раз редактировалось ksn33; 06.01.2012 в 22:37.
  2. #32
    Цитата Сообщение от danko Посмотреть сообщение
    Если добавить модуль Button, то прошить этой прошивкой новые контроллеры из коробки уже нельзя, они не прошиваются этой программой.
    Нужно опять таки прошивать старой без модуля Button, только после этого можно добавлять этот модуль. Очень это неудобно.
    вы таки о прошивке контроллера или о пользовательской программе?
  3. #33
    Помогите разобраться! Есть ПЛК-100-24-Р-L новый. Создаю элементарную программу в LD - 1 контакт и реле. Заношу в ПЛК, ошибок не выдает. Запускаю ПЛК на исполнение. Замыкаю контакт. Выход не реагирует. При замыкании контакта в режиме просмотра конфигурации входов-выходов загорается синий квадрат, а в самой программе ничего не происходит.
  4. #34
    10,635
    неплохо бы как минимум рисуночек Вашего экрана ПК с открытым проектом в КДС
  5. #35
    Вот ссылка, там файлы в архиве.
    http://www.fayloobmennik.net/1396722
  6. #36
    10,635
    а чего обрезали окно, не видно же статусной строки, могу предположить что в эмуляторе работаете, хотя если на реальном ПЛК замыкаете входа, тогда не ясно, может СТАРТ (F5) не нажали
    Последний раз редактировалось capzap; 10.01.2012 в 19:57.
  7. #37
    Извините за беспокойство. Сам нашел ошибку. Обозначал входы и выходы как локальные переменные. После перевода их в разряд глобальных программа заработала.
  8. #38
    10,635
    они у Вас и в конфигураторе были глобальными, надо было просто их в качестве локальных удалить
  9. #39
    2 автор: вобще проблема останова ПЛК с 2007 года описана в форуме многократно. Простой поиск по форуму дал бы Вам ответ без этого 4-х страничного обсуждения... Я лично сам столкнулся с этой проблемой на первом же программировании ПЛК-100...
    Неужели Вы не "прокатывали" весь процесс на испытательном стенде-столе?
    Кстати, может быть зря Вы делали свои объекты на ПЛК-100... все-таки уже есть несколько более современные и проработанные контроллеры в линейке компании ОВЕН.
    Впрочем, это не извиняет компанию ОВЕН в тиражировании устройств с ярковыраженной "детской болезнью".
    Полагаю, что компания уже не будет исправлять её, а просто завершит выпуск этой серии, этой модификации - несомненно в общем и целом удачного - контроллера. RIP.
  10. #40
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ПЛК 100 работают без проблем. Была проблема с остановкой на ПЛК110, которая легко лечилась добавлением подмодуля bitton. Хотя как правило большинство и так его добавляли, для защиты от шаловливых ручек. Потом её исправили.
    Но это не носило глобального характера. Вообще эта тема первая по остановке ПЛК100.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. СИ-8 самопроизвольно обнуляется
    от Evgeniy1975 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 11:10
  3. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:29
  4. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57
