Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    Цитата Сообщение от Vlad89 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    У меня к контактам подключены 1) Пускатель с тепловым реле 2)Промежуточное реле 3)Электродвигатель на 24В (от Камазовских дворников).
    Как я вычитал, в первых двух случаях нужно параллельно ставить диоды.
    НА электродвигатель тоже достаточно диода? Если двигатель вращается в разные стороны? (с помощью 4х контактных групп делается переполюсовка)
    1) Если пускатель на переменном токе - то варистор или RC цепочка
    2) Диод или супрессор. (постоянка)
    3) Двунаправленный супрессор или варистор.
    Т.е. параллельно электродвигателю (24В) ставлю варистор - например JVR-10N270K , верно?
    А в остальных случаях он не подойдёт?
    На 30 в лучше поставьте.
    По месту смотреть нужно. Для защиты транзисторных выходов варистор не подойдёт.
    Если вы уж добрались до внутренностей, то подскажите пожалуйста, в модификации ПР110-24.12Д.8Р те же исполнительные реле, что и в ПР110-220 ? Т.е. возможно к ним подключить пускатель на 220В ?
    И по возможности прошу ответить на второй вопрос. Возможно ли питание датчиков переменным напряжением 24В, ведь входы оптронов зашунтированы диодами (стр. 39 руководства по экспл. ПР110), или надо обязательно поставить диодный мостик ?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Возьмите БП на 24 постоянки. От него и ПР и датчики запитайте. Меньше заморочек будет. У Вас наверное ПР110-224. То есть питание от сети. А там всё рядышком на контактах. Я всегда питаю от 24 пост. За исключением когда всё управление на 220.
    Длина проводов до датчиков 6-12м, боюсь снижения помехоустойчивости, поэтому ПР хочу запитать отдельно, датчики отдельно, тем паче в щите стоит тр-р 220/24AC.
    ПР110 думаю взять 24 вольтовый (ПР110-224 в прайсе не нашел), так реле у него на 220 рассчитаны?
    Да. реле на 220в. Желательно искрогасящие цепочки применять.
    И если решили делать на 24в - то параллельно входам резисторы 1 -1,5ком не помешают.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Виши расстояния для дискретных датчиков - ничто. У нас в аппаратном цехе концы по 150-200м. Правда сходятся на СЕМЁНОВСКУЮ станцию ЕТ200, но это не принципиально и для 110 пойдет. Это с аналоговыми датчиками могут быть проблемы, если больше 15м могут быть помехи, тогда экранировать надо.
    С маркировкой действительно чуть попутал, это у ПР114 есть маркировка 224, то есть универсальное питание, можно и 220 переменки и 24 постоянки. У ПР110 либо модификация на 24 постоянки или на 220переменки. Вчера только получил 2 ПР110 на 220в. Но учтите, что там и входа на 220В.
    ПР110-Х.Х.4РЧ Для расчета цены выберите все параметры
    На сайте в разделе ПР110 щёлкните вот в такой строчке рассчёта цены на первый крестик и выскочит выбор модификации либо 220 либо 24.
    Контакты реле рассчитаны на 220В. А вот ток небольшой - посмотрите в паспорте. И при использовании мощной индуктивной нагрузки типа большой пускатель - могут залипнуть.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 23.03.2016 в 06:43.
    Благодарю за подробный ответ, учту вышеизложенное.
    Подниму тему, так как неожиданно нашел решение подобной проблемы в ПРМ-1 (блок расширения ПР200).
    После подключения 36Вт блока питания к реле ПРМ-1 и включения — реле залипло в состоянии "включено".
    Был уже морально готов перепаивать, но решил попробовать разлепить его — сделал скетч с модулем BLINK и частотой вкл/выкл 5Гц и вывел на реле.
    Через 30 секунд таких передергивай реле восстановило свое работоспособность и пока больше не залипало.
  1. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 07:47
  2. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
