Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    22.02.2013
    RZN
    958
    А мотор не кирдыкнется на такой низкой частоте от перегрева?
    Уважаемый AVF!
    В РЭ ПЧВ указано:
    2.2.3.3 При продолжительной работе подключенного к выходу ПЧВ электродви-<o></o>
    гателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах
    может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение
    . <o></o>
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    Не рекомендуется опускать нижний придел частоты, ниже 20Гц, Если уж снизили, то необходимо дополнительный обдув двигателя.
    22.02.2013
    RZN
    958
    и что дальше, уважаемый Геннадий? - будем ждать, когда мотор обуглится? И только потом прочитаем, что есть в природе специально ориентированные под частотное регулирование электродвигатели ... со специальными подшипниковыми узлами ... с развитыми рёбрами рубашки охлаждения ... и т.п. ?
    Последний раз редактировалось AVF; 11.07.2013 в 17:00.
    AVF;
    и что дальше, будем ждать, когда мотор обуглится? И только потом прочитаем, что есть в природе специально ориентированные под частотное регулирование электродвигатели ... со специальными подшипниковыми узлами ... с развитыми рёбрами рубашки охлаждения ... и т.п. ?
    Уважаемый AVF!
    Вы описали слишком мрачный сценарий. Мотор не обуглится, если включить функцию защиты АД по ETR в параметре 1-90(4) даже при работе привода с постоянным моментом нагрузки.
    Но мы начали разговор о приводе вентилятора, у которого на низких оборотах момент нагрузки и перегрев не велики. Чтобы еще больше снизить перегрев АД следует включить функцию АОЭ в параметре 1-03(2) и согласовать рабочие характеристики АД во всем диапазоне нагрузки, а именно: кривую потребляемого тока от момента нагрузки подбором оптимального намагничивания статора АД в параметре 14-41(%) соблюдая рекомендации для этого параметра. Кроме этого, когда рабочее колесо вентилятора имеет большой момент инерции, рекомендуется увеличить время разгона и включить функцию контроля перенапряжения в параметре 2-17. Это исключит выпадание ПЧВ в аварию при резком изменении задания.
    22.02.2013
    RZN
    958
    А откуда известно, что перегрев мотора на частотном управлении на 50 об/мин невелик? - тип, модель двигателя и т.п нигде не озвучивалась ...
    И по какой причине производители ПЧ не рекомендуют работу на частотах ниже 40% номинала?
    Последний раз редактировалось AVF; 15.07.2013 в 14:48.
    По причине перегрева двигателя.
    Но это только для работы на постоянном моменте.
    При работе на насосную/вентиляторную нагрузку мощность падает пропорционально кубу скорости. Поэтому ограничение падает до 25% номинала.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Но Геннадий утверждает, что можно спокойно себе работать менее, чем на 2% ... ... На реальном "голом" моторе момент страгивания наблюдал от 2 Гц. Но держать его продолжительное время в этом режиме, как-то не осмелился. Хочется-таки, разобраться в вопросе досконально ... В теории мы все миллионеры ... а вот что нам практика готовит?
    Практика говорит о том, что все эти расчеты - приближенные, я бы сказал - среднепотолочные.
    Хотите работать в неограниченном диапазоне скоростей (а на малых скоростях сильно влияет АКТИВНОЕ сопротивление статора и ротора) - выбирайте двигатель с термодатчиком и заводите его на ПЧВ. Ну и режим или вектор с оптимизацией энергопотребления или скаляр с параболической характеристикой U(F).
    Доброе утро, господа форум!
    Проблема в следующем:
    Имеется частотный привод ПЧВ 101-к75. Понадобилось срочно установить его на управление полями (18кл.-вперед; 19кл.-назад). Всего то...но...
    Сделано следующее:
    1. Сброс в заводские настройки;
    2. Сделали ААД (1-29);
    3. Установлены параметры: Разгон (3-41)[1.0];Торможение (3-42)[1.0];Нижняя частота (4-12)[0.00]; Верхняя частота (4-14)[50.00];
    4. Настроены цифровые входы: 18кл. (5-10)[8-пуск];19кл. (5-11)[11-пуск и реверс];
    5. Выбрано направление вращения: 4-10 [2-оба направления];
    Результат: Двигатель не вращается ни в одну сторону (хотя издает легкое "попискивание" при подаче сигналов на клеммы).
    При этом, изменяя параметр 4-10 на "0" или "1" двигатель прекрасно вращается в прямом и обратном направлениях при подаче сигнала на любую из клемм (18 или 19).
    Мы в спешке что то пропустили?
  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24
