Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Встаёт ПЛК100
  1. #31
    ... извиняюсь за двойной пост. Адреса ПЛК перевёл в подсеть своего компа..., для эксперимента. А маска у всех 255.255.255.0, но я пробовал её ставить разницы нет. Попробую с GATE.
  2. #32
    ... заменил шлюз и маску..., пока ни чего не вышло. Попробую уже завтра.
    • Тип файла: txt Ping.txt (2.6 Кб, Просмотров: 7)
  3. #33
    10,664
    В ПЛК у Вас по скринам, 255.255.0.0 поэтому и спрашивал, GATE поставте 10.0.6.10, чтоб ПЛК не отвлекались
  4. #34
    ... вероятно, можно подвести итог.
    Собрал "сеть на столе" из пары свитчей, компьютера и известных двух ПЛК. Оказалось, что они прекрасно работают практически с любыми сетевыми настройками. Выше описанных ошибок больше замечено не было. А при подключении к СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЛК останавливаются!?? Поэтому к ПЛК, скорее всего претензий больше нет, а решение вопроса это дело уже другого форума. Если смогу отловить сетевые конфликты - отпишусь. Спасибо за помощь.
  5. #35
    может быть у вас по сети предприятия зверушки бегают, постоянно лезут в контроллер, вот он и "встает" либо антивирусы умные в сети все проверяют и пристают к контроллеру
