Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Поддержка Modbus TCP
    ModBusTcp master на ПЛК3хх не поддержан.
    ModBusTcp slave на ПЛК3хх работает в демо режиме (пол часа).
    Сейчас мы работаем над устранением этой проблемы.
    Извините за доставленные неудобства.
    19.05.2011
    Челябинск
    83
    Евгений Сереич, Вы (именно Вы) второй раз лопухнулись, причем оба два раза конкретно. Но раз вы спустились с небес до проблем, с которыми сталкиваются простые смертные при эксплуатации вашей продукции, то относительно ПЛК30х:
    - допилите наконец библиотеку MODBUS RTU/ASCII до нормального состояния, почитав хотябы на википедии как оно должно работать на самом деле, а не как кажется Вам;
    - при установке времени цикла 20 ms, время цикла совсем не 20ms. Чтобы получить цикл менее 20 ms необходимо выставлять меньшие интервалы.
    Относительно остального:
    - конфигураторы всего и вся весьма убоги. Создается впечатление что их делал либо студент-пофигист, либо пенсионер. Почему в них нельзя работать с несколькими приборами одновременно? Почему при использовании протокола модбас необходимо извращаться с адресами? Почему не реализуются элементарные функции copy/paste(это про ИП320).
    Относительно качества продукции:
    - у двух из семи полученных ТРН200 не работали вторые каналы, у одного из этих RS485.
    - при покупке Вашей продукции продавец не рекомендовал ее к использованию аргументировав это негативными отзывами предыдущих клиентов: она тормознутая - подтверждено кривой библиотекой модбас, и глючная - подтверждено вашим последним сообщением.
    А вообще с Вас пиво за потеряное время и переживания.
    Ни один ПЛК30х с 3-м Кодесис пока не в состоянии гарантировать цикл меньше 20мс. Так что и переод опроса не может быть меньше.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    СПК207+3хПЛК110. СПК207 Мастер сети ModbusTCP: принимает и передает около 200 регистров. Но почему-то принимаются и передаются не все (но всегда одни и те же). Пробовал увеличивать время цикла СПК - это проблему не решило. Может есть еще какие настройки? Пока еще не разобрался, по какому принципу располагаются непередающиеся/нечитаемые регистры, но часть из них в конце одного из листов.
    Подскажите, в какую сторону копать?
    Возможно стоит увеличить время опроса каждого параметра. по умолчанию это время составляет 100мс. Задается при добавление канала опроса.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Exclamation
    Происходит непонятное смещение регистров (см. вложения). На ПЛК110 нет возможности настраивать номера регистров Слейва, поэтому они длжны идти последовательно. На СПК тоже, для чтения используется один к***** и соответственно регистры тоже должны идти последовательно... Но данные как-то перепрыгивают через один регистр
    можете выложить сами проекты? так тяжело что либо сказать
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    В CoDeSys v3 сделаю .projectarchive
    В CoDeSys v2 достаточно будет экспортного файла всего проекта, или нужно еще добавлять библиотеки?
    Напомните пожалуйста свой е-мейл.
    посмотрите личные сообщения
    to Солнечный заяц
    это связано с выравниванием в области памяти ввода вывода контроллера (документ "PLC configuration" с 51. пункт 3.1.4.1) переменные типа флоат должны стоять с адресами регистров кратными 2 (т.е. четными), а в вашем примере получаются оба раза с нечетными. чтобы выравнять вставляется незаполненный регистр с нулевым значением.
    P.S.
    А пример у вас красивый.
