Страница 4 из 31 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 306
Тема: Индикатор RS485 - СМИ2
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Зуйков Александр Посмотреть сообщение
    1. На протоколе ОВЕН хорошо иметь режим SPY.
    Например для дублирования индикации удалённых приборов, которые опрашиваются по ОВЕНу с компьютера или с МСД100. Или для подключения к модулю ввода одной шиной с ПЛК, чтоб не делать пересылку параметров.
    2. Есть поддержка передачи float через умноженный int?
    3. Даже просто в виде индикатора чисел годится. У меня были задачи, когда позарез не хватало таких дисплейчиков, а СМИ1 получалось слишком дорого или слишком громоздко. И в итоге проще поставить ТРМ200 одновременно как модули ввода и индикаторы и уже их читать с ПЛК, сэкономив на МВА.
    А через переключатель и дискретный вход(ы) можно даже множественный вывод параметров сделать.
    4. Защёлки лицевой стороны вызывают подозрение. Возьмите хоть корпус Щ11 на защёлках или ИБП60, список можно продолжить, все болтаются и дребездят, как сами защёлки, так и платы. Общее пожелание: Сделайте наконец надёжнее. А то новые корпуса получаются хуже старых.
    5. Прокладочку в коробочку или колечко прямо на корпусе, чтоб IP держал не только индикатор, но и щит.
    1. Спай решили не поддерживать, т.к. его применение сремится к 0. А ресурсы процессора не неограниченны.
    2. Не понятно что это. Но есть просто float и есть int c указанием положения десятичной точки.
    3. Согласны, но хотелось бы расширить область применения.
    4. Что я могу сказать на это. Нужно расти и совершенствоваться. Не ошибается тот кто ничего не делает;-)
    5. Думаем об этом. Обязательно, что нибудь будет сделано одно или другое.
    Цитата Сообщение от dr_gebbels Посмотреть сообщение
    есть альтернативный вариант,не меняя длину изделия СМИ-2:
    сделать вкладыш типа монтажной рамки,
    но в этом случае резьба ==22мм на корпусе СМИ-2 должна быть длинее.
    Думаем, о вписывании общего размера в 65-70 мм. Учитывая, что лицевая панель 10мм, в пульт должно влезть впритирку.
    Возможно придется отказаться от съемных клеммников. Думаю не критично, т.к. их всего 4.
    Как думаете?
    Как думаете?
    Про float это и имел ввиду. Преобразование в int с указанием точки. Значит есть и это хорошо.
    Про клеммы: для такой мелочи я бы не обратил внимание на съемный клеммник. Лишь бы клемма была не со сквозным проходом винта, как на СП270, а как на старых добрых ТРМках - с подвижной плоскостью. Я бы и на пружинные согласился, только это точно кто-нибудь оспорит, причины вполне понятны.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Скажите пожалуйста, какая глубина доступна внутри корпуса выносного поста?
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Я когда замерял, получилось 62 мм.....
    да, 3 мм=65-62 - это толщина 2-х пласстмассовых стенок поста,
    и новый эскиз получился красивый.
    Ельцов Андрей
    Гость
    В общем пересмотрели. Мы убрали разъемные клеммы.
    Теперь все будет заподлицо: 55мм в глубину. Еще прокладочка будет + 1-2 мм.
    Так что влезем без проблем.
    Кстати, есть еще и другие посты, глубиной 70 и 80 мм. Но доработку организуем.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 10.06.2011 в 15:36.
    Отлично получается пока и по функциям, и по монтажу. Уже мозги шевелются, куда и как это можно было бы прикрутить в целях эксперимента.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Частотное управление мы не планировали, думаю, что в ближайшее время такого девайса делать не будем.
    Очень похоже на самоделку, а этого очень не хотелось бы иметь в номенклатуре...
    Возможно я не прав...
    Что касается испытаний, то думаю месяца через 2-3 начнем раздачу.
    Ваш запрос записали;-)
    То что попадало мне в руки, было изготовлено где-то в Чехии, и как этим управлять нашёл на сайте производителя по бирке на приборе. для самоделки выглядело довольно солидно.
    Встречал описания на современные импортные приборы, конвертер аналогово сигнала в дискретный по трём проводам. потерял, пытался сейчас найти и не смог....
    модификация с таким интерфейсом по двум или трём дискретным выходам как Вы понимаете может расширить сферу применения прибора и снизить на пару рублей цену по сравнению с 485.
    не пытаюсь утверждать что это нужно потребителю
    Ельцов Андрей
    Гость
    Есть еще один очень Важный вопрос.
    Сейчас у нас корпус с лицевой панели рассматривается размером 24х48мм, это дин-овский стандарт, который принят в Европе, и практически все производители поставляют приборы именно в таком форм факторе (не говорю про способ крепления).
    Отверстие, которое применяется для светосигнальных индикаторов 22.5 мм.
    По простым вычислениям понятно, что по верхнему и нижнему краям у СМИ2 остается всего 0,75 мм, для прикрывания отверстия.
    Существуют риски, что если отверстие сделают хоть немного больше нормы (расверлят или снимут заусенцы), то при креплении СМИ2 у нас останется неприкрытое отверстие.
    Есть возможность изменить высоту лицевой панели с 24 до 26 мм. Такой диаметр у всех индикаторов. Как вы считаете насколько это будет критично?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Кстати, вопрос с цветом корпуса пока актуален.
    Все кнопки черные, мы сейчас стараемся делать новые изделия белыми (светлосерыми). Какой цвет эстетичнее будет смотреться в шкафу?
