Страница 398 из 784 ПерваяПервая ... 298348388396397398399400408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3971
    Мы проверили у себя - запустили ОРС сервер Codesus в тестовом режиме (командой CoDeSysOPC.exe/TestMode), добавили переменные из массива - запись прошла нормально.
    Насколько я понимаю проблемы с ограничением количества элементов массива. В проекте у меня массив на 160 элементов. Пробовал сделать 100 элементов и все заработало.
  2. #3972
    Ограничение на стороне скады или сервера?
    Попробуйте выполнить запись при помощи другого клиента - например Matrikon OPC Explorer.
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
  3. #3973
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При использовании ФБ кнопка без фиксации при её нажать приходится некоторое время удерживать её чтобы она сработала. Можно ли как то убрать или уменьшить эту задержку?
  4. #3974
    Вы неправильно делаете кнопку.
    Создайте команду типа Дискретный и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Ее удерживать не надо
  5. #3975
    Спасибо, попробую
  6. #3976
    В операции ИЛИ в формулах вычисления, событиях и фб ИЛИ - если один из входов не определен а другой переходит в ВКЛ, то результат переходит во ВКЛ - это, вроде, логично.
    Но потом, если тот, который был ВКЛ опять перейдет в ВЫКЛ, а другой по прежнему не определен, результат остается ВКЛ - не очень логично. Так и должно быть?
  7. #3977
    Здравствуйте. Извините за глупый вопрос, только начинаю разбираться с Вашим софтом и приборами. Есть ТРМ138 подключен к преобразователю AC4 который подключен к ноутбуку win8, при запуске ОВЕН ОРС сервер все значения (температура) нулевые. В Owen Process Manager все работает. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось S_Oleg; 30.03.2017 в 12:16.
  8. #3978
    Как запретить использовать кнопку в тулбаре "перейти к документу родительского объекта". Какие права за это отвечают?
  9. #3979
    Возможно ли посмотреть журнал действий оператора на сетевом АРМ с сервера проекта?
  10. #3980
    Судя по всему некорректно настроен ОРС сервер. Лучше задать данные вопрос в разделе "Сервисное ПО".
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
