Страница 395 из 873 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 8730
  1. #3941
    Ясно. Спасибо!
  2. #3942
    Так и должно быть.
    Без живого ПЛК - можно использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    Какой узел выбрать для привязки тегов? И в одном и в другом есть ПЛК. Server или DeviceSet ?
  3. #3943
    27.01.2015
    13,784
    Любой. В контексте наших ПЛК - разницы нет.
  4. #3944
    Доброе время суток всем!
    Начало появляться такое вот сообщение после перехода в онлайн на Codesys Ошибка1.png
    Информация не особо встречается по такому сообщению.
    Как с этим бороться? Пожалуйста подскажите.
  5. #3945
    27.01.2015
    13,784
    Уточните версию прошивки контроллера и выложите простейший пример, на котором эта проблема воспроизводится.
  6. #3946
    Если возможно, проще предложить сеанс удалённой связи.
    Просто до какого-то момента было всё нормально.
    Последний раз редактировалось Frants; 30.03.2022 в 16:29.
  7. #3947
    27.01.2015
    13,784
    Возможно - напишите мне завтра утром.
  8. #3948
    Возможно, проблема решилась. Дело в том, что в нескольких ФБ изменился интерфейс. А вот сделать update в точке вызова в блоках вызывающих эти блоки (простите за масло масляное) забыл. Скорее всего это и привело к exception'ам и упомянутому выше сообщению. Тестить уже сегодня не стал, скорее всего это оно.
    Странно, что система согласилась залить такое в плк. Было бы хорошо как-нибудь запретить заливать такие... ляпы.
  9. #3949
    Почему переменные объявленные как глобальные не видны в PLC_PRG ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.03.2022 в 20:48.
  10. #3950
    27.01.2015
    13,784
    Нужно указывать имя списка глобальных переменных для доступа к его переменным.
    Например:
    Код:
    GVL.iTest := 11;
    P.S. - спустя 3 года пошли по второму кругу).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303335
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
