Страница 388 из 780 ПерваяПервая ... 288338378386387388389390398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3871
    Вопрос как можно в MasterSCADA отписаться от сервера, а затем на него подписаться. Т.е. старт по условию - опрос начался и идет, а как отписаться?
  2. #3872
    Добавил запись данных в базу данных через блок функции. На одном компьютере работает нормально. На другом пишет "Нет связи".
    В логах проекта нашел такую строку: Диспетчер.Arc.f_insert - Поддержка баз данных Sybase не включена в данную версию.;Ошибка
    В ODBC настройки одинаковые. Windows XP.
  3. #3873
    Убрать сигнал старта по по условию.
  4. #3874
    У вас ключевая версия (MSRT32) или Demo?
    Если ключевая - то у вас может не быть данной опции. Она входит в специальную опцию:
    http://insat.ru/products/?category=221
  5. #3875
    Вопрос по ST
    есть ли тип данных ENUM?
    есть ли конструкция ELSEIF?
  6. #3876
    Данные операторы не поддерживаются
  7. #3877
    Подскажите по нескольким вопросам. 1)Как писать (или куда пишется) попытку заведомо ложного входа в систему (неправильно указан пароль). 2) Как писать или куда пишется - если нажали кнопку с подтверждением , а при этом вместо подтвердить "ДА" нажали "НЕТ". Как написать об этом сообщение? 3)Как написать в журнал кто залогинился? через ФБ "Служебная информация" или можно через настройки Журнала событий? Спасибо
  8. #3878
    В версии 3.8 данные сообщения выводятся в журнал действий оператора.
    Для того чтобы они выводились нужно включить Система - Операторы- Безопасность (раньше называлась Настройки) - запись успешных событий в журнал и действий и не успешных.
    Данная информация в журнал не выводится
    В версии 3.8 можно включить у действия "Включить режим исполнения" флаг "Сообщение" и тогда такое действие будет записываться в основной журнал компьютера.
    В более ранних версиях выводилось в журнал действий.
  9. #3879
    Есть 6 контроллеров, связаны по rs485 со скадой через opc, мне нужно сделать так, чтобы при нажатии на одну кнопку отправлялась единица на них, а потом сразу 0 (как это сделано на кнопке, когда нажата одно значение, отпускаю, другое). Как это сделать, подскажите, пожалуйста.
  10. #3880
    Есть ключевая версия, но в данном конкретном случае DEMO И RT32. Как его убирать и ставить в режиме исполнения? Т.е. подписался на сервер, опросил, отписался от сервера? Пока происходит следующее: стоит старт по условию, нажимаем кнопку - модем соединяется, идет опрос пока или не потеряет сигнал, или его (модем) физически не выключить.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
