Страница 383 из 885 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 8844
  1. #3821
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Вообще интересует LIMIT.
    У блока LIMITALARM все выходы BOOL, куда прикрутить, допустим INT ?
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    https://youtu.be/HBykDVdMskA (для LD принцип использования аналогичен)
  2. #3822
    А про IN_RANGE и OUT_RANGE - прошу простить, сам забыл как работают.
  3. #3823
    Да, получилось. Непонятка с редактором вышла, не умею пока как следует правильно пользоваться. Спасибо за помощь!
  4. #3824
    У блока с параметром VAR_IN_OUT в редакторе LD над коннектором есть ещё одна линия, для чего этот "хвостик"?
  5. #3825
    27.01.2015
    13,990
    Это визуальный признак того, что расположенная под хвостиком линия ведет к переменной класса VAR_IN_OUT.
  6. #3826
    Ясно. Спасибо!
  7. #3827
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Утро доброе, уважаемые форумчане!
    Подскажите как залить программу в СПК110 М01 с использованием USB-флешки.
    Поиск, а также беглое чтение документации на СПК110 результатов не дали.
    В РЭ на СПК110 сказано только, что это возможно, а как это делать не описано.
  8. #3828
    27.01.2015
    13,990
    https://youtu.be/UDi8OTZvvlI
  9. #3829
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Евгений, благодарю!
    Как всегда оперативно и точно!
  10. #3830
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
