Страница 383 из 1178 ПерваяПервая ... 283333373381382383384385393433483883 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,821 по 3,830 из 11771
  1. #3821
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если этот CHANGE_PUMPS.ZIP проект кто ни будь перевёл в CFC полностью, то сравнивая 2-а проекта я бы продвинулся в изучении ST. У меня пока вот что получилось:
    Сейчас некогда три проекта висят, надо ещё "вчера" сдать если не горит разгребу переведу
  2. #3822
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Конечно не горит. Заранее спасибо!!
  3. #3823
    10,575
    любое поу, на том же ST, конвертируется в FBD, а далее уже можно собрать всё в кучу на одном холсте CFC. Вот Вам и будет тренировка, а не пустые заявления о Вашей обучаемости в дальнейшем
  4. #3824
    10.04.2010
    967
    Да capzap прав попробуйте хорошая тренировка
  5. #3825
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Из этого может что ни будь и получиться... Начал пробывать.
    Вроде потихоньку идёт, не пойму к чему привязан вход IN блока TON.
  6. #3826
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Выход таймера Q привязан к своему же входу IN с инверсией. Таким образом он выдает импульсы через заданный промежуток времени.
    Вы пошли сильно сложным путем. Наверное будет проще не в CFC переводить, а наоборот из CFC в ST. Намного проще будет разобраться.
  7. #3827
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Просто я хочу понять принцип построения вашего блока. Что бы в CFC строить такое же, пока дошёл только до этого:
  8. #3828
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Для этого проще узнать что такое IF и что такое CASE. Описание есть в файле CoDeSys_V23_RU.pdf стр. 23-24. Также посмотрите как в ST используются функциональные блоки R_TRIG (стр. 345) и TON (стр.350). Остальное Вы знаете.
    Добавил зимний переключатель и еще немного комментариев.
  9. #3829
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробовал новый Ваш блок с зимним переключателем, в режиме зима аварии не работают. Так задумано?
  10. #3830
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Поторопился, забыл проверить аварии. Уже поправил.
