Страница 382 из 884 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 8840
  1. #3811
    Спасибо! В общем, от себя делаю вывод. Прежде чем следовать рекомендациям упомянутого пункта, нужно делать бэкап проекта.
    Проект, подготовленный таким образом для отладки списываем на потери.
    Или же, отладку выполнять на копии проекта.
    Я в этой среде пока только неделю. Со средой разработки только знакомлюсь. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Frants; 13.03.2022 в 19:20.
  2. #3812
    До этого решал задачи с помощью плк 110.
    Вот решил опробовать плк 210.
    Возник ряд вопросов:
    1. Все выходы горят красным. Это нормально? На них нечего не подключено.
    2. Пытаюсь подключить к быстрым входам абсолютный энкодер npn. Вроде все по инструкции. Но когда на клему SS кидаю +24 контроллер уходит в перезагрузку. Может я где-то напутал? 20220313_224335.jpg
  3. #3813
    27.01.2015
    13,975
    Цитата Сообщение от vileant92 Посмотреть сообщение
    1. Если вы используете модификацию ПЛК210-03 - то это нормально.
    2. Нарисуйте вашу схему подключения.
    +24 В приходит от отдельного блока питания или от того же, от которого запитан ПЛК?
  4. #3814
    Доброе время суток всем!
    Есть для языка LD функции (блоки) для контроля диапазона переменных, типа LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE ? Хотелось бы ещё узнать в какой библиотеке их найти.
  5. #3815
    27.01.2015
    13,975
    LIMIT - это оператор, он поддерживается во всех языках, доступных в CODESYS.
    Аналог IN_RANGE / OUT_RANGE есть в библиотеке Util.
  6. #3816
    LIMITALARM мониторит и только сигнализирует о выходе за границы. Требуется же контролировать переменную, держать ее значение в заданном диапазоне.
  7. #3817
    27.01.2015
    13,975
    Вы ошибаетесь. См. описание выхода IL.
  8. #3818
    Прошу прощения, но не совсем понятно, как блок с входными параметрами типа VAR_INPUT может влиять на входную переменную. Чтобы контролировать (удерживать) значение переменной в заданном диапазоне требуется подать ее на вход типа VAR_IN_OUT. Или здесь это не так?
  9. #3819
    27.01.2015
    13,975
    Извините, а как, на ваш взгляд, IN_RANGE и OUT_RANGE работают?
    Cудя по вашей фразе - вам все же оператор LIMIT нужен.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
  10. #3820
    Вообще интересует LIMIT.
    У блока LIMITALARM все выходы BOOL, куда прикрутить, допустим INT ?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
