Страница 380 из 873 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430480 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 8723
  1. #3791
    Цитата Сообщение от AllXXX Посмотреть сообщение
    при 80гр. авария и хотелось бы в программе изменить переменную отвечающую за автоматический останов установки.
    Это моё любимое!! Можно глянуть тему, где я отвечал: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post345457 - там можно достать полную информацию о тревоге и сделать по ней всё, что надо!
  2. #3792
    Цитата Сообщение от 2s19 Посмотреть сообщение
    Добрый день помогите разобраться с типами данных, а именно выуживанию данных в формате REAL, есть массив:
    TYPE UN1 :
    UNION
    arWORD: ARRAY [0..1] OF WORD;
    wX: DWORD;
    diX: DINT;
    rX:REAL;
    END_UNION
    END_TYPE
    Который связан с глобальной переменной:
    VAR_GLOBAL
    a1: UN1;
    END_VAR
    Вопрос как из него получить данные REAL с использованием CFC библиотек, и привязать эти данные к кнопке? Данные в формате двух переменных WORD на Slave устройстве получаю, а визуализировать не могу....
    Вы можете толком объяснить, зачем вы используете UNION, а шапку сделали как у структуры. Может поэтому и не работает у вас нормально.
  3. #3793
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    Все привет!
    У меня задачка: надо сделать 2 - 3 раздельных областей выходных регистров на одном СПК.
    Первая область с 0 до 199 регистра, вторая с 500 до 899 регистра. При этом количество регистров идущих подряд в обоих областях может разное в зависимости от проекта.
    Хочу сделать список регистров данных для передачи во внешний мир (SCADA? облако и т.д.) на все случаи жизни, а использовать в зависимости от набора данных и их количества.
    Понятно, что надо использовать овеновскую библиотеку OwenCommunication, но из документации не понял как мне сделать.
  4. #3794
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Все привет!
    А в чем должно проявляться разделение областей?
  5. #3795
    Например, для удобства описания в документации.
    Скажем - 1*** - система 1, 2***- система 2...
    Это стандартный подход. Рассмотрите ОВЕН ПЧВ.
    Но поскольку нельзя - то нельзя.
  6. #3796
    27.01.2015
    13,780
    Если разделение только в адресах - то я не понимаю, в чем проблема.
    OwenCommunication позволяет выделить в слэйве 65536 регистров.
    Пользователь может сформировать карту регистров любым удобным его образом - с учетом того, что она будет "непрерывной" с точки зрения адресов.
    Очевидно, что в этой карте можно оставлять "пустые" (неиспользуемые) регистры.
    Если в конкретной ситуации это создает какие-то проблемы - то я хотел бы узнать, какие именно.
  7. #3797
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    Первая группа регистров: 0 - ... или 34 или 157
    Вторая группа регистров: 500 - ... или 568 или 752
    например
  8. #3798
    27.01.2015
    13,780
    например
    Вы можете, например, объявить в качестве буфера слэйва ARRAY [0..752] OF WORD.
    Или для вас принципиально, чтобы пользователь не мог ничего записать или прочитать из регистров 158...499?
  9. #3799
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    У меня вопрос в том, что бы лишних ресурсов СПК, которые в данном проекте не занимали. Или я могу сразу объявить хоть 10000 регистров, а использовать 150?
  10. #3800
    27.01.2015
    13,780
    Да, можете.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
