Страница 38 из 61 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 606
Тема: Создать функцию на ST
  1. #371
    Константы точно не поддерживаются.
    Похоже, что есть ограничение на размер памяти для локальных переменных.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.09.2022 в 18:20.
  2. #372
    В справке есть следующий текст:
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При записи выражений допустимо использовать переменные (локальные и глобальные) и константы.
    что в этом случае подразумевается под глобальными переменными? VAR_GLOBAL как ключевое слово не распознается
  3. #373
    10,611
    Функция не имеет памяти, поэтому инициализированая переменная неким значением это и есть константа, если её не записывать
  4. #374
    спасибо за ответ.
    к сожалению, переменная даже если ее не записывать не превратиться в константу. Так как все равно будет размещена в стеке.
    Глобальные константы в стек не помещаются (по крайней мере обычно не помещаются), соответственно их использование могло бы помочь обойти проблему с ограниченным размером стека.
  5. #375
    Добрый день,
    Приведенный ниже код почему то возвращает 0 или 1 в зависимости от значения inputVariable
    Если убрать оба exit; то возвращает как ожидается - 55 всегда
    Такое ощущение что exit; неправильно работает внутри case of
    может кто сталкивался?
    версия 1.23.301.0
    Код:
    function function1: udint;
        var_input
            inputVariable : bool;
        end_var
        var
            localVariable : udint := 0;
        end_var
        repeat
            case bool_to_udint(inputVariable) of
            0:
              localVariable := 55;
              exit;
            1:
              exit;
          end_case
        until true
        end_repeat
        function1 := localVariable;
    end_function
  6. #376
    Этот код сам по себе не логичен, зачем здесь бесконечный цикл? Не удивительно что компилятор работает не корректно
    Я собственно про некорректность работы компилятора и пишу.
    Если компилятор код скомпилировал, то он должен работать в соответствии с документацией. Если не может скомпилировать - должен выдать ошибку.
    Здесь налицо непредсказуемое поведение которое кому-нибудь точно потратит много времени
    Я понимаю что у нас тут не gcc и никто ничего не вылизывал годами. Нашел ошибку, поделился с сообществом и разработчиками.
    Пример написан для демонстрации неправильной работы компилятора, чтобы не утруждать Вас чтением 200+ строк кода.
    Про логичность я кажется ничего не спрашивал.
  7. #377
    Приложите, пожалуйста, проект здесь или если будет удобнее можете направить на почту.
    email: soft@owen.ru
  8. #378
    ну тут вобщем то не к exit больше вопросов, а к самому репиту, любое его использование не дает правильный результат, я например добился того что если ни чего после репита не стоит, то функция возвращает ноль, если есть некая строчка, то единицу
    Спасибо, это полезная информация.
    Бесконечный репит использую для переключения нескольких состояний автомата за один скан, попробую по-другому сделать раз репит ненадежно работает
  9. #379
    Не надо так! Надо переключать всё за один цикл программы ПРки, а не цикл в цикле.
  10. #380
    Так автомат внутри ST функции. В чем может быть проблема? (кроме полного отсутствия отладки)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
