Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
    Ведется разработка прошивки для модуля GPRS-PR200 (шлюз)
    а какой функционал планируете?
    12,158
    Прозрачный шлюз
    Когда-то давно была такая мысль, а проверку делали уже?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    12,158
    Да делали , теперь только в качестве контроллера моста будет esp8285 , для веб настроек uart ...
    Я почему спросил, обычно все SIMы при регистрации карты в сети потребляют в пике >2A тока, вытягивает по питанию линия из ПР? я из-за этого и бросил затею.
    12,158
    У меня для этого свой отдельный разьем(гнездо круглое) по питанию для sim800 5v
    У меня для этого свой отдельный разъем(гнездо круглое) по питанию для sim800 5v
    ну в данном случае надо подумать, чтобы там все-таки был вход на клеммниках в 24В, где, блин, в промышленном шкафу искать эти 5 вольт??!
    прозрачный шлюз
    а он сможет к PPTP серверу подключатьяс внешнему?
    12,158
    Какую прошивку сделать ,с тем и будет работать , пока делаю связку с каскада клоуд .
    13,547
    bayk DC-DC преобразователь на DIN рейку. Если требуется такое решение, то это меньшее зло я думаю.
    на плату уже негде воткнуть? ну или вам нужно будет предложить это решение вместе с модулем. ну согласитесь, что промышленное решение должно оставаться промышленным решением! я не критикую Вас, наоборот планирую применять ваши разработки при необходимости, но заказчики тоже будут задавать вопрос, а что у вас тут за колхоз с питанием?!
    П.С. на что насчет PPTP. сейчас его даже бюджетные роутеры умеют поднимать, и никаких танцев с бубном с ВПН. один сервер поднять проще, чем белые IP на мобильных сим-картах.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
