Страница 38 из 254 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 2532
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #371
    27.01.2015
    12,271
    Пример использования функций и ФБ библиотеки Standard в визуализации. Может быть интересно для начинающих пользователей. Предварительно требуется ознакомиться с описанием библиотеки в справке CODESYS.
    Пример создан в CODESYS 3.5 SP6 и подразумевает запуск на виртуальном контроллере с таргетом 3.5.6.0. Работать с примером удобнее через web-визуализацию.
  2. #372
    Евгений, скажите, позволяет ли WEB-визуализация выводить изображение с Web-камер?
    Если да, поясните пожалуйста как это делается?
    Последний раз редактировалось login-l; 26.05.2016 в 18:20.
  3. #373
    27.01.2015
    12,271
    Если можно просматривать изображение с камеры через web-страницу - то, в принципе, должно получиться с помощью элемента Web-браузер (см. п. 11.2.11).
    Под рукой сейчас есть как раз подобная камера, завтра проведу эксперимент.
  4. #374
    ещё интересно, имеется ли визуальный инструмент для работы с RGB-палитрой?
    (это мне нужно для работы с RGB-светодиодной лентой, т.е. управлять её настройками)
  5. #375
    27.01.2015
    12,271
    Подобного элемента нет.
    Забыл упомянуть, элемент Веб-браузер будет поддержан только на новой прошивке (пока доступна ее экспериментальная версия):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
  6. #376
    27.01.2015
    12,271
    login-l, снял для вас видео с отображением изображения веб-камеры в веб-визуализации:
    Полноценная поддержка элемента WebBrowser планируется на следующей прошивке СПК (4.xxx).
    По поводу RGB - попробуйте посмотреть пример 11.2.1, там, в принципе, есть то, что поможет помочь при решении вашей задачи.
  7. #377
    Никак не могу понять в чем проблема. В проекте есть одна визуализация и когда пытаешься переключиться с нее на главное окно, периодически происходит зависание СПК. С остальными визуализациями почему-то такого не происходит.
    Единственное отличие этого экрана от других - это то, что там графических элементов больше.
    Проблемная визуализация
    Подобные визуализации
    VISU_TASK
  8. #378
    27.01.2015
    12,271
    VISU_TASK
    Если есть возможность, отправьте проект на e.kislov@owen.ru - постараюсь воспроизвести проблему.
    Я правильно понимаю, что в качестве основы для этого экрана (архивация на базе гистограммы) вы использовали проект, выложенный одним из пользователей?
    С ним у кого-то уже возникали проблемы.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24033
  9. #379
    Нет, это мой собственный проект, и гистограмму я не использую.
    Подобный алгоритм построения архивного графика я использую еще на 11 объектах, и нигде такой проблемы не наблюдается. Правда, и столько графических элементов (пунктирных линий) нигде нет.
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 30.05.2016 в 15:34.
  10. #380
    27.01.2015
    12,271
    По умолчанию CODESYS 3.5 SP9 - изменения в визуализации
    Вчера состоялся релиз нового сервис-пака CODESYS 3.5 - девятого по счету.
    С точки зрения визуализации произошли следующие изменения:
    1. Новый графический элемент "Календарь"
    Используется для задания значения переменной формата DATE. Внешний вид настраивается (фоновое изображение, выделение текущей даты, выделение выбранной даты, выделение всех остальных дат и т.д.).
    2. Новый графический элемент "Выбор даты-времени"
    Используется для задания значения переменных формата DATE, DT, TOD, TIME, LTIME. Пользователь привязывает переменную и указывает ее формат (как в случае с %t - например, dd.MM.yyyy HH:mm:ss). Установка разрядов происходит с помощью Numpad, дату можно установить с помощью календаря, нажав стрелку (т.е., в сущности, в этот элемент встроен элемент Календарь). Внешний вид настраивается (фоновое изображение, выделение текущей даты, выделение выбранной даты, выделение всех остальных дат и т.д.).
    3. Улучшенная работа с перечислениями
    Теперь при создании перечисления можно установить галочку Поддержка списка текстов - тогда, привязав экземпляр перечисления к Комбинированному окну, мы будем видеть в нем текстовые значения перечисления, а не цифровые.
    4. Выбор позиции и выделение в диалогах ввода
    Теперь диалоги ввода позволяют устанавливать курсор в произвольную позицию и выделять часть содержимого. Например, пользователь набрал 20 символов и хочет удалить символы 3-5 - теперь для этого не надо все удалять символы. В веб-визуализации можно двигать курсор стрелками клавиатуры.
    5. Использование REAL переменных для параметров вкладки Абсолютное перемещение
    Может пригодиться для очень точного перемещения, вращения и масштабирования элементов.
    Обратите внимание, что функционал нового сервис-пака может не работать или работать некорректно на СПК - до выхода прошивки, в которой этот сервис-пак будет поддержан.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
