Страница 379 из 873 ПерваяПервая ... 279329369377378379380381389429479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,790 из 8730
  1. #3781
    27.01.2015
    13,794
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Мне надо свою старую библиотеку перевести на новое ПО (к КДС и СПК 4 года не подходил, поэтому трудно). Проблема с ФБ "недельный таймер" и с функцией "FIND_NUM"
    На мой взгляд, было бы быстрее адаптировать ее к новым функциям таргет-файла - но, конечно, ваше право как поступать.
  2. #3782
    Всем здравсвтвуйте! Хочу спросить вариант реализации удаленного программирования. Можно ли организовать процесс программирования через интернет. Предполагаемую схему прилагаю. Заходить в вебинтерфейс, управлять уже запрограммированным контроллером понятно как, но именно программировать удаленно контроллер не получается. Пробовал через KEENETIC SSTP , но увы не получилось. Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 28.02.2022 в 12:45.
  3. #3783
    27.01.2015
    13,794
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Вложение 59492
    на эту версию загрузил таргет-файлы - всё работает и запускается, это нормальный вариант или не регламентируемый?
    В данный момент не регламентируемый.
  4. #3784
    а что именно не вышло? он(контроллер) же вроде в VPN должен видится, через SSTP. Просто ношу в планах такой же путь(дома кинетики)
    видится как веб сервер, пингуется, но как плк увидеть через кодесис(после нажатия сканировать сеть в кодесис35 не видится)?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 28.02.2022 в 13:32.
  5. #3785
    27.01.2015
    13,794
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
  6. #3786
    Если получится, то это будет мое спасение!!! СПАСИБО!
  7. #3787
    УРААААААА!!!!!! ВС ЗАРАБОТАЛО!!!!
  8. #3788
    Добрый день помогите разобраться с типами данных, а именно выуживанию данных в формате REAL, есть массив:
    TYPE UN1 :
    UNION
    arWORD: ARRAY [0..1] OF WORD;
    wX: DWORD;
    diX: DINT;
    rX:REAL;
    END_UNION
    END_TYPE
    Который связан с глобальной переменной:
    VAR_GLOBAL
    a1: UN1;
    END_VAR
    Вопрос как из него получить данные REAL с использованием CFC библиотек, и привязать эти данные к кнопке? Данные в формате двух переменных WORD на Slave устройстве получаю, а визуализировать не могу....
  9. #3789
    27.01.2015
    13,794
    Спасибо. В перспективе же предполагается переход на х64?
    Насколько я понимаю - вы говорите о разрядности среды разработки.
    В данный момент я не вижу смысла использовать 64-битную версию, потому что не видел у наших клиентов проектов, при открытии которых среде бы не хватало 3 Гб оперативной памяти (это максимум для 32-битной версии CODESYS).
    Технически такие сложные проекты можно представить - это системы уровня небольшого завода с десятками ПЛК в проекте, сотнями опрашиваемых устройств, тысячами функциональных блоков, сотнями экранов визуализации и т.д. Но в данный момент мы видим, что наши клиенты реализуют гораздо менее масштабные проекты (например, более одного ПЛК в проекте - это редкость).
    У 64-битной версии есть и ряд неудобств:
    - в ее дистрибутив не входит CODESYS OPC DA Server;
    - она не поддерживает конвертацию проектов из версии V2.3;
    - для наших ПЛК в ней не будет доступен режим симуляции (но это мы поправим в следующем релизе).
    Переход на SP17 Patch 3 в наших планах есть - на днях приступили к тестированию.
    Это не быстрый процесс (много модификаций ПЛК, много функционала), но для нас это крайне важная задача, которой мы уделяем повышенное внимание.
  10. #3790
    По умолчанию Таблица тревог
    Здравствуйте.
    Просмотрел пример Таблица тревог (расширенный пример)
    Интересует такой вопрос в примере есть возможность из программы влиять на Таблицу тревог, а можно ли при какой-либо тревоге влиять на программу? (изменение переменной или вызов подпрограммы, ФБ)
    Поясню: имеется датчик температуры подшипника и при температуре 50 гр. Выводиться предупреждение, а при 80гр. авария и хотелось бы в программе изменить переменную отвечающую за автоматический останов установки. Или в программе нужно дублировать подобное отслеживание?
    Я не волшебник, я только учусь...
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
