Страница 377 из 784 ПерваяПервая ... 277327367375376377378379387427477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3761
    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    У меня не отображаются метки времени- версия на сервере - 3.6 у сетевых то же 3.6 - расширили до 1000 точек сервер - прислали версию 3.7 - начались баги - сетевые ругаться начали - версии не совместимы - начальнику почтовик свой отдал - пиши! - написал помогли! Сча ВЫ мне советуете обновить версию до 3.8 - у меня ключи - они платные - оплата ВАМ()INSAT будет в июле августе! Скажите - графики не информативны - из-за меток времени - их нет - ничего не понятно - зам глав с линейкой сидеть не будет! терпеть придётся до конца лета - или длл какую нить можно закачать чтоб баг скады исправить!
    Пишу просто - - денег отдали- скада хороша - стабильна и ОПС отличный - но меня с этими отчётами задолбали - сил больше нет! Что мне им сказать?
    Ничего не понял. Где метки времени не отображаются? Опишите проблему подробнее. Если писали на почту - напишите снова.
    По оплате лучше обратится в отдел продаж, вам могут обновить сейчас под гарантийное письмо.
  2. #3762
    ещё вопрос - у меня мохи стоят - там по четыре порта - итого на сервере 4*5=20 - если добавляю Ваши приборы из импорта в ОПС модбас от инсат (допустим мв 110- 8 а)- они влияют на самописный код для частотников! они просто не дают его опрашивать! Сами лезут в опрос - в одну дырку - до фени им! время опроса и т.д и т.п. Пришлось написать для каждого модуля свой код(с протоколом ОВЕН вообще намучался - но си-шки стоят считают-сделал) и разделить их временными метками- тогда норм! И почему и в скаде не сделать код на луа?
    Ничего не понятно.
    У вас на одной шине находятся устройства с разными протоколами и они конфиктуют? Такое возможно, нужно изучать детальнее в чем проблема. Нужно более подробное описание проблемы для начала (потом логи, конфигурации).
  3. #3763
    Помогите, пожалуйста! Делаю необходимые настройки для передачи переменных через OPC в мастерскада...вроде все по книжке, в итоге - ошибка при попытке запуска opc server for codesys v2_0 выдает в мастерскада...не понимаю в чем дело, код написан визуализация нарисована не могу привязать переменные...
  4. #3764
    Что за ошибка выдается?
    Судя по всему у вас просто не запускается сервер и не отдает список тегов. Нужно разбираться с ним - обновить или переустановить.
  5. #3765
    Настройку делаю в стандартном пакете к кодесис opc конфигуратор...Просто до слез обидно что не понимаю где косяк...
  6. #3766
    Чтобы убедится что проблема на стороне сервера или в MastrerSCADA проверьте другим клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
    https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
  7. #3767
    Помогла установка дров. OPC Core Components Redistributable (x86). Спасибо.
  8. #3768
    Мы сообщим когда ошибка будет устранена
    Данная ошибка устранена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  9. #3769
    Подскажите Мастер Скада работает c ПЛК Siemens S7-200?
    Если да, то как вставить контроллер в проект?
  10. #3770
    Цитата Сообщение от Сергей13 Посмотреть сообщение
    в доках же написано, что только один контроллер вставляется непосредственно, все чужие работают через ОРС(мульти-протокол)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
