Страница 375 из 482 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385425475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3741
    Я не понял про тон , я задаю вопросы чисто технического характера и ругаться ни с кем не хотел. Вы можете объяснить почему мой "проект" не работает , точнее работает но в одну сторону, сторону увеличения длительности а в сторону уменьшения длительности не работает ?
  2. #3742
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    iljael цикл FOR будет стремиться выполниться за один цикл программы.
    Если он сожрёт много ресурсов, то планировщик задач попытается выделить программе больше времени за счёт урезания времени работы с экраном и опросом по RS.
    Вот вы мне сейчас пытаетесь сказать что цикл for может, по вашим словам ,использовать ДВА ЦИКЛА программы ,или я вас не правильно понял ???
  3. #3743
    Так и не смог я открыть проект. Но решил попробовать создать FB, который бы выполнял определенное действие с определенной периодичностью.
    На входе время в мс, на выходе значение счетчика. У меня как увеличивается частота выполнения так и уменьшается без проблем.
    Код:
    function_block Task1 // Задача 1
        var_input
           CycleTime : udint;
        end_var
        var_output
           Q : udint;
        end_var
        var
           Tick : SYS.TON;
        end_var
        Tick(I := true, T := udint_to_time(CycleTime));
        if Tick.Q Then
            Q := Q + 1; Tick(I := false);
        end_if
    end_function_block
    Может я не вник в суть проблемы?
  4. #3744
    Скрин экрана это следствие, обратите внимание на то что окна под замком а симуляция не включена. Кроме этого не удавалось удалить ФБ блок из за этого.
    Больше не дружу с Lreal f а только с real
  5. #3745
    iljael Объяснил же: процессорное время ОДНОКРАТНО перераспределяется так, чтобы дать проекту максимум. Обратно НЕ перераспределяется. Так устроен ОВЕН.
    Про FOR и два цикла программы - да, не так понял. Такого по МЭКовскому стандарту никогда не может быть.
  6. #3746
    Этот баг исправим в Owen Logic v2.8
    email: soft@owen.ru
  7. #3747
    Да вы меня не так поняли , изменяется количество итераций цикла for в большую или меньшую сторону (в зависимости от введенного с панели числа)и из за этого динамически изменяется количество раз сколько код исполниться внутри цикла и соответственно должно меняться время исполнения цикла программы , а не задержка как у вас. В большую изменяется а в меньшую нет , что для меня и не понятно хотя количество циклов реально меняется в обе стороны а вот время выполнения только в одну сторону.
    Хотя вот в посту #3746 похоже замаячил свет в конце туннеля.
  8. #3748
    А вы уверены что только в большую сторону ? вроде замечал что значение времени исполнения цикла меняется правда не на много в обе стороны или мне это показалось , откуда эта уверенность ? Где про это можно прочитать ?
  9. #3749
    Да.
    А теперь, надеюсь, мы получим ответ на вопрос, ЗАЧЕМ это нужно.
    Спрашиваю без сарказма: ведь такое "регулирование" времени выполнения программы - это крайне нештатное НАСИЛИЕ над ПРкой.
    Которое ещё и будет работать нестабильно. Например, изменит ОВЕН процессор в ПРке. Он станет работать ещё быстрее - и всё замедление рухнет одномоментно (например, как было в DOS'овских программах на Pascal: если их запускать под Windows, то там вылезала ошибка деления на ноль - по ссылке на английском ОЧЕНЬ поучительная история о том, как задержка Delay была сделана циклом, и он рушился под Windows).
    Поэтому информацию - в студию. ЗАЧЕМ? Мы подскажем, как решить по другому.
    Только во внутренней документации на OwenLogic (для сотрудников ОВЕНа). Но для этого надо как минимум пойти работать в ОВЕН.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 06.09.2024 в 15:35.
  10. #3750
    13,610
    если Sleep (Delay) в секундах, то какая разница, насколько там быстрый процессор?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
