Страница 374 из 478 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    21.01.2011
    еБург
    890
    нет гальванической развязки.
    если нужно измерять только перекос, и не важен порядок фаз, то может попробовать узнать переменное в нуле?
    т.к. если есть перекос и ноль не заземлён на входе, то по идее ноль должен плясать вокруг "центра"
    начинающий профессионал
    12,151
    "ноль не заземлен" ,"центр","переменное в нуле " .....Ну ,программисты ,погодите .. О каком ПР речь???
    21.01.2011
    еБург
    890
    я представляю переменный 3х фазный ток как равносторонний треугольник.
    стороны которого равны 380v
    пересечение биссектрис углов этого треугольника - это "центр", где в идеале должен находиться "ноль".
    расстояние между центром и одной из вершин 220v
    "ноль" - это соответствующий проводник.
    "ноль" может не совпадать с центром, тогда там будет переменный потенциал.
    чем сильнее "перекос фаз", тем больше расстояние от "центра" до ноля.
    PS такая вот картина моего мира на трёх слонах (фазах)
    Последний раз редактировалось AI!; 27.04.2013 в 21:25.
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    доброго времени, если не трудно подскажите где можно почитать как соединить пр110 с панелю оператора, например с ИП320 если возможно такое соединение, она же вроде может работать в режиме мастер?
    12,151
    В соответствующей теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148 с помощью ПР МИ485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10982
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    спасибо большое!
    12,151
    Ошибка в том ,что при перекосе фаз -не равносторонний треугольник получается ,если в вашей терминологии говорить .Перекос фаз -это разное значение напряжения относительно нулевого провода или разное напряжение между фазами .Причина- не равномерная нагрузка по фазам (однофазные нагрузки -220в ,не равномерно распределены по 3 фазам (висят на одной фазе) ,что приводит к перекосу фаз, и что не нравится 3 фазным нагрузкам ,например электродвигателям,ТЭНам -не критично.
    Давным ,давно(30лет) ,когда работал на ВЦ ,часто летели движки импортных кондиционеров ,что стояли в дисковой (комнате) .Пришлось делать самому устройство контролирующее напряжение по трем фазам и в случае их разницы в 5% отрубать движки и сигнализировать(рац.предложение было,даже денюшку дали )..Наши движки имели больший запас "прочности".
    Последний раз редактировалось rovki; 27.04.2013 в 21:42.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Конечно хорошо, что тема вызвала интерес. Но уж если вам не нравится реле контроля фаз промышленное, то есть ещё промышленные УЗО Устройство защитного отключения. Оно выполняет все необходимые функции. Цена от300р. до 2000р. в зависимости от мощности. Поэтому на мой взгляд эксперимент с ПР в этом плане представляет чисто теоретический интерес. На практике готовые специзделия (УЗО и РКФ) не переплюнуть, ни по цене ни по надёжности. Это моё мнение сугубо как практика. И во всех станках что у нас эксплуатируются используется и контроллер и вот эти защитные устройства. Подробнее об УЗО можно почитать например тут http://www.electrolibrary.info/uzo.pdf это для тех кто не сталкивался. И уж если интересно поэкспериментировать с ПР, можно взять готовое УЗО, расковырять и с его датчиков взять сигналы на ПР.
    С уважением.
    12,151
    Нравится готовое лично мне.Вопрос был как сделать на ПР и был дан ответ как это сделать(варианты)-теоретически. А уж автору решать что использовать практически.
    13,512
    AI! на входах ПР идет подключение Нуля и какая-то фаза на вход.
    Если подать две разных фазы на входы одной группы, то между этими входами будет не 0 вольт (так как сигналы должны сниматься с одной фазы и 220 и те же самы 220 дадут 0) а все 380 вольт. В результате входам мы скажем "Пламенный привет"... а скорее всего всем 4-м входам сразу. Если использовать разделительные трансформаторы, то тоже вопрос спорный, так как либо нельзя будет использовать для измерений смещения фаз либо будет тот же эффект что и без них, то есть входы погорят.
    Что касается 24 Вольтовых, тут я не подскажу. как-то в голову не приходило подобное реле использовать для измерений параметров фазировки. А простое наличие отсутствие проверять конечно можно любым реле.
