Страница 370 из 531 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3691
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Переменную можно менять каждый цикл, до 1000 записей в секунду! Любую внутреннюю переменную можно сделать энергонезависимой! Хватит на 100 секунд! Всё "вертится" в оперативной памяти! При выключении энергонезависимые переменные пишутся в энергонезависимую память. Всё очень логично!
    Все Я Извиняюсь сужу по микроконтроллеру а не по ПР200. То есть работаю только с оперативной памятью в программе . А пользователь если ему нужно сохранить
    нажимает кнопку Ввод аналогично "ОК"
    Да и стараюсь в ПР200 использовать только оперативную память для переменных в проекте .
    А энергонезависимые не трогаю потому что боюсь что запись ограничена по количеству записей в память .
    Использую их только для пользовательского меню .
    Век живи век учись теперь буду знать что ими можно пользоваться , хотя обходился и без этого есть же понятие
    состояние при включение питания в энерго зависимых переменных .
    Спасибо за разъяснение . Хотя берегу в проектах энерго независимые а занято их у меня в проектах уже до 85% .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.01.2019 в 16:36.
  2. #3692
    Добрый день, можете уточнить когда для заказа станет доступна ПР200 с транзисторными выходами?
  3. #3693
    Добрый день, я переслал Ваше письмо, по этому поводу, в любом случае, следите за информацией на сайте.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.01.2019 в 15:04.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3694
    Спасибо, буду ждать.
  5. #3695
    9,842
    Если срочно надо есть ПР114 с транзисторными выходами! С ПР-МИ485 и ИПП120 в большинстве случаев могут заменить ПР200, правда дороже выйдет, может вам подойдёт как временное решение, пока нужную вам модификацию ПР200 не сделают?
  6. #3696
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Планируем в течение 2 недель.
  7. #3697
    Будет уже в белом корпусе?
  8. #3698
    Очень ждем, просьба не затягивать! )) Я сразу 15 штук куплю! У нас серийное производство запайщиков, где управление тэнами идет через ТТР.
    Ждем!
  9. #3699
    9,842
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Я планирую на один выход ПР200 посадить 4 параллельных ТТР 3-32V. Работать будет на нагрев ТЭНов с хорошей теплоизоляцией, 8 часов 5 дней в неделю. Температура нагрева 90 градусов, т.е. не супер-интенсив.
    Ок, если я поставлю период ШИМ 5 секунд - это на какой период надежной работы ПР200 я могу рассчитывать? Года на 3 хватит?
    Потребление 1 ТТР = 35 мА, т.е. 4 ТТР максимум 140 мА.
    А зачем на один выход 4 ТТР подключать? Неужели нельзя найти ТТР на больший в 4 раза ток?
    Наверно общая стоимость ТТР в несколько раз уменьшится!
  10. #3700
    Да, конечно, вы правы. Просто у меня на складе оставалось 22 однофазных реле с нужным амперажом (надо 6А, а ТТР были по 10А). Далее, разумеется, будем ставить трехфазные 16А ТТР.
    Но в цене разница не столь существенна. Однофазное ТТР стоит 422 рубля, а трехфазное ТТР 1400 с чем-то.
