Страница 369 из 783 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3681
    Ругается "the name time span does nit exist in the current context", вы имели ввиду в ячейку где я сумму посчитал? ({Sum(DataДанные,Данные.Наработка_насоса)}
  2. #3682
    Там строка должна выглядеть так:
    {TimeSpan.FromSeconds((double)Sum(DataДанные,Данны е.Наработка_насоса))}
  3. #3683
    Все получилось, только при проверке все равно ругается на TimeSpan, но не суть, ведь работает). Спасибо, а возможно облагородить до таких высот:
    Без-имени-3.jpg ?
  4. #3684
    В смысле с текстом? Или просто усечь секунды миллисекунды
  5. #3685
    И усечь и с текстом, чтоб понятно было что 3 дня
  6. #3686
    И еще, также пытаюсь перевести количество секунд в таблице отчета , которая генерирует наработку каждые 12 часов, прописываю в ячейку :
    {TimeSpan.FromSeconds(Данные.Наработка_насоса.valu e)}, вылезает одна ошибка с текстом :
    Ошибка компиляции
    Выявлена ошибка компиляции в свойстве 'Text' компонента 'DataДанные_Наработка_насоса':
    "System.Nullable<double>.value" недоступен в силу его уровня защиты
  7. #3687
    Пример в приложении - объект "Обработка дискретных сигналов". Обратите внимание на событие Перед печатью бэнда итогов
  8. #3688
    Ничего не получается, понял что вы создали переменную в итоге даннных, а если итог данных генерируется в начале отчета, после наименования и периода отчета? вот такой вот ячейкой " {TimeSpan.FromSeconds((double)Sum(DataДанные,Данны е.Наработка_насоса))} "?
  9. #3689
    Итог теперь считается в событии Перед печатью - посмотрите его код и исправьте на нужный.
    Код можно разместить и в событии бэнда "Заголовок данных".
  10. #3690
    А подскажите пожалуйста, как мне этот код просмотреть?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
