Страница 366 из 420 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3651
    Еще есть косяк: если элементы таблица и ввод данных расположены на разных экранах, то данные в таблицу не записываются, хотя ввод данных сделан глобальным
  2. #3652
    4,216
    Причем здесь ввод данных? Ведь не ввод данных записывает информацию в архив.
    Глобальными нужно делать архивирование на USB и ф.область сброса бита уведомления
    КИНО:
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2024 в 15:57.
  3. #3653
    Точно,э-х)
  4. #3654
    Приветствую, Уважаемые.
    Подскажите или направьте - в мурзилке не нашёл. Как в скрипте работать с PFW регистра и? Задача - сравнить уставку с текущим значением величины.
  5. #3655
    Это можно сделать и без скриптов, используя графические макросы, которые работают и в эмуляции, тут пример 1 Сравнение PFW.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2024 в 17:16.
  6. #3656
    Доброго времени суток, коллеги! Вопрос от новичка: делаю проект в котором есть клапан (из стандартной библиотеки конфигуратора), этот клапан управляется (включается-выключается) по MODBUS с ПЛК 110-30. Как сделать чтобы оператор не смог нажать на него, а на панели показывалось состояние клапана только с ПЛК?
  7. #3657
    у каждого активного графического элемента с изменением состояния есть парольный доступ
    сделайте оператору свой уровень доступа к управлению
  8. #3658
    А где этот уровень доступа находится? В свойствах элемента не нашел.
  9. #3659
    У клапана нет парольного доступа, как вариант можно переделать самому из индикатора, просто вставив свои картинки 1 Работа клапана.jpg
    не будет течь жидкость, зато будет включаться индикатор. Перенести клапан можно копипастом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2024 в 18:37.
  10. #3660
    Добрый день. Пытаюсь загрузить проект через Download порт, выполняю все как написано в инструкции, выдает ошибку (Не могу открыть СОМ порт). Панель СП310-Р.
    Что может быть не так кто сталкивался с такой ошибкой?
    Последний раз редактировалось _Mixa_; 10.01.2025 в 13:49.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
