Страница 362 из 514 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 5131
Тема: ПР200
  1. #3611
    Добрый день. может у кого были проблемы с ПРМ. Реле не держат пускатель. на короткое время отпускается.
  2. #3612
    Может ПРМ в аварию уходит, давайте больше подробностей.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3613
    Перекинул контактор на свободный выход пр 200 проблема исчезла. Что может быть не знаю. Прм не в аварии. Дальше запускаешь все работает. Проблема появлялась раз 8 за сутки.
    Сейчас заказал другую прм. Посмотрю что на новой будет.
  4. #3614
    У меня стоят промежуточные реле.Обьект КНС. Проблем нет в работе 6 месяцев. Тут уже писали что что у пр что у прм "нагрузку" лучше подключать не напрямую.
  5. #3615
    11,897
    модульные контакторы внутренние реле выдерживают, так как модульки как правило могут управляться и переменкой и постоянкой.
    А вот обычные контакторы убивают контакты встроенных реле. Либо RC цепи ставить (не проверял поможет ли) либо промежуточные реле.
    Я уже перепаивал встроенные на ПР200. С модульными уже пару лет как проблем нет.
  6. #3616
    Спасибо за ответы. Тогда зачем реле на выходе. Лучше транзисторы ставить, если промежутке ставить. Логично?
  7. #3617
    11,897
    Dimos 1. дешевле 2. часто ведь нужен именно сухой контакт.
    з.ы. просто эти омроновские реле ну очень слабые по контактам, собственно как и другие подобные. Вот и получается, что само по себе ПР200 подходит только для слаботочного управления.
    з.ы. вот только на месте производителя не мешало бы ставить реле с переключающимися контактами. Иногда нужно. И если бы это было из коробки, было бы здорово.
  8. #3618
    Планировали делать вариант ПР200 с 4-мя бесконтактными выходами. Они уже выпускаются? Можно заказывать?
  9. #3619
    Андрей Посохов
    Гость
    ПР200-х.5 с 4 транзисторными выходами будут в продаже в конце январе - феврале. Пока тестируем.
  10. #3620
    Коллеги, подскажите, плиз!
    Нужно подключить ТТР (управление 3-32 VDC) к ПР200-24.2.0.0. К ТТР подключен нагреватель, которым буду управлять через ПИД-регулятор и макрос ШИМ в ОЛоджик.
    Вопрос!
    Реле э/м на выходах ПР200 на какую частоту включений рассчитаны? Какой период ШИМ в мс ставить?
    Или лучше ставить ТТР с управлением через 4-20 мА?
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 12.01.2019 в 20:10.
