Страница 360 из 531 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3591
    Цитата Сообщение от lvv01430 Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
    Есть ПР-200, пул адресов регистров модбас в режиме слейв с 512 по 574... Это все???
    Добрый день, это все, а вам сколько надо?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3592
    9,841
    Вообще-то по 575, включительно, т. е. 64 регистра!
    + входа-выхода и часы реального времени(сервисные переменные)!
    Посмотрите РЭ, зачем гадать на кофейной гуще?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.12.2018 в 11:23.
  3. #3593
    зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.
    Проверил. В "железе" не так работает. Отключаю датчики, на экране ПР200 показания убегают на максимум 999,9°С, в облако пишет примерно 36000°С. Подключаю датчики на место, всё само восстанавливается сразу, перезагружать не надо. Все манипуляции не отключая питания делал. График созданный 12-12-2018 16_26_30 в PNG.png
  4. #3594
    А в облако данные int или float отправляются?, проверил на приборе, все данные после подключения резистора восстанавливаются, значит это не то.
  5. #3595
    В каком направлении дальше рыть не знаю. Для размышления может ещё подкину? На графике с объекта к которому программку прислал: примерно до 22-00 всё в норме, далее происходит сброс переменной "РаботаА" и одновременно падают на ноль показания датчика температуры шнека. Самое значительное, что датчик пишет в облако ноль и ПР воспринимает как ноль, а на самом деле идёт нагрев и защита шнека от перегрева не срабатывает. Огонь потихоньку добрался внутрь механизма, в 23-30 начался нагрев места установки датчика (их там два вместе стоит от разных систем, от второй мне идут аварийные смски), ещё через полчаса они сгорели в прямом смысле слова.График созданный 12-12-2018 19_21_29 в PNG.png
  6. #3596
    Есть резервное реле? я бы проверил еще заменой прибора, ну и конечно сам алгоритм надо смотреть. На этом алгоритме другие установки работают, есть повторяемость?
  7. #3597
    ПР200, как раз после этого раза (график из сообщения 3619) снова заменил, сейчас там оно, новое и работает, и на нём жду сбой. НО! Всё это уже проходил, даже ставил ПР200 на 24 вольта со своим отдельным блоком питания, вместо "родного" ПР200 на 220 вольт, потому как в первую очередь грешил на питание. На ПР220-24 тоже был(и) сбой(и), какие и как точно не помню, и архива из облака уже нет такой давности. Ещё в самом начале по рекомендации с форума ставил БСФ-0,6 для ПР200-220 - без результата.
  8. #3598
    Ещё забыл, новое реле работает на установке, а старое (снятое после сбоя) на "стенде", что выше описывал. Они оба сейчас подключены с одной точки, одной фазы на объекте, и находятся в метре друг от друга. Оба пишут в облако.
  9. #3599
    Какое кол-во приборов у вас сейчас в работе с этим алгоритмом, если есть установки на разных объектах, интересно есть ли зависимость от объекта?
  10. #3600
    На установке (котел) только один прибор, в данное время в работе. Второе ПР200, который "стенд", он просто рядом стоит но к исполнительным механизмам не подключен, просто алгоритм тотже и датчики температуры. Повторяемости нет, планировали на этом объекте три установки отреставрировать, но после первого не удачного использования решили подождать и две других работают на старом, убитом железе. Повторюсь, выше писал, с другими алгоритмами, на других объектах таких проблем не было. Я понимаю, что мало исходных данных и не понятно, что решать... Надо в разных конфигурациях "ловить" сбои, записывать, что и как...
