Страница 36 из 780 ПерваяПервая ... 2634353637384686136536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #351
    А зачем вам метки времени?
    Вы смотрели описание функции AbsArchIntegral( ) в справке? Вам нужно указать начало вычисления интеграла (например начало прошлого месяца), конец вычисления интеграла (начало текущего месяца), интеграл будет вычислен по архиву этих значений.
    Данную операцию вам нужно выполнять по окончанию месяца - когда все данные получены.
  2. #352
    заказчик хочет видеть все данные за выбранный интервал времени
  3. #353
    В модуле "Расчет" можно задать интервал времени за который будет рассчитан интеграл - главное чтобы в этот промежуток времени был архив данных.
    Посмотрите справку к данной функции
  4. #354
    в интеграле получается одно значение, а нужно просматривать динамику за сутки или за несколько дней, сколько выдает поставщик ресурсов и тратится у потребителей. Похоже, что все-таки придется делать через отчеты.
    Спасибо
  5. #355
    Доброго времени суток. Возник следующий вопрос. На тренде расположенном на мнемосхеме объекта рисуется пять графиков. При включении - выключении графиков через легенду через какое-то время пропадает подпись возле вертикальной шкалы отображаемого параметра. Из-за чего это может происходить? Пользуюсь версией 3.4.
  6. #356
    Вероятно в какой то момент времени - когда вы отключаете все графики, ось перестает быть привязанной к активному графику.
    Если графики у вас все одинаковой шкалы (например температура), то можно в продвинутом режиме в настройках оси значений в разделе "Связанные параметры" задать "Внешний вид" и "Окно Y" задать не активный график а какой то конкретный график.
  7. #357
    Шкалы разные. Если я вас правильно понимаю, то что нельзя отключать Все графики в легенде?
  8. #358
    Почему - можно, отключайте.
    Просто потом когда активируете один из них, щелкните по строке пера (или по самому графику), чтобы к оси применилась шкала.
  9. #359
    Я уже второй день щелкаю везде. Результат отрицательный.
  10. #360
    Вы щелкаете по имени пера в легенде, и ось не получает шкалу?
    У вас ключевая версия или Demo?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
