Страница 359 из 891 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #3581
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    предлагаю новый раздел для быстрых (коротких )вопросов -ответов ,что бы не плодить темы.
    Задавайте свои вопросы уважаемые пользователи в этой теме По вопросам связанных с ПР110 и будьте добры в названии темы (вопроса) закладывать суть проблемы ,а не просто "вопрос по ПР",так будет проще другим искать ответы на свои вопросы.
    Здравствуйте Уважаемые волшебники! вот уже 2 дня сижу читаю 600 страниц этой темы и не могу найти ответ на, казалось бы, простой (для ВАС),а сложный для меня ответ. Если б бурные обсуждения отмечались бы (о чём они) было бы проще....а так забил себе ещё пока "девственные" для Owen Logic мозги. Прошу разрешения открыть новую тему в разделе программируемые реле, с нижайшей просьбой в помощи.....!
  2. #3582
    12,151
    Прошу пожаловать , это ж надо 2 года терпеть ,если не получится ,скажите какая тема ,я открою
  3. #3583
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Доброго времени суток. Собираемся с коллегами прокладывать FTP 2PR, чтобы соединить в сеть опроса данных 30 ТРМов и завести их через шлюз ПМ210 в облако Овен. Начитался мануалов и обсуждений о том, что отрезок соединяющий 485й разъем прибора с основной магистралью, должен стремиться к нулю. Возникла мысль, что витую пару магистрали можно зачищать, не отрезая, и заводить в разъемы 485. Хотел спросить нужно ли так заморачиваться на самом деле?
    И еще, если не сложно, подскажите какие надо использовать настройки для скорости, периода опроса, таймаута ответа, интервала между запросами, если данные от каждого ТРМа нужны примерно раз в 5 минут. Заранее огромное спасибо от начинающего автоматизатора.
  4. #3584
    Добрый день. Зачищать не отрезая это хороший вариант, этому нужно уделять особое внимание если у Вас длинная магистраль, так же с этим связана и скорость на которой вы будете вести опрос приборов, а от скорости и таймауты. Чем длиннее магистраль, тем ниже скорость. Почитайте по этим вопросам в сети, там более подробно расписано, так же про терминальный резистор не забывайте.
    Как вариант: http://www.eni-bbmv.ru/doc/statya/226-rs-485
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 12.12.2017 в 16:02.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #3585
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Спасибо за ответ. Магистраль будет не сказать, что очень длинная - около 400м от крайнего ТРМ до ПМ210 в серверной.
  6. #3586
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Мне очень интересно, а зачем вообще выпускают специализированные кабеля для 485 интерфейса типа https://marketelectro.ru/sites/defau...ysa_rs-485.pdf
    Если их пытаются заменить обычным FTP.
    Или как у нас вообще ПРОФИБАС кабель, который кучу бабок стоит.
    Я тоже несколько ТРМ соединяю FTP, но у меня расстояние не более 300м и количество 20 каналов.
    Так что не факт, что при использовании такого кабеля будет УСТОЙЧИВО работать.
    Даже с Вашими ухищрениями соединения.
    Это конечно чисто мои практические наблюдения.
    С уважением.
  7. #3587
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть ли возможность вывода на экран ПР200 часов? И если есть, то как? Спасибо.
  8. #3588
    9,900
    Цитата Сообщение от Алексеu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно, вот программу посмотрите с зажиганием незначащих нолей, если их не зажигать, ещё проще выйдет!
  9. #3589
    Здравствуйте.
    В природе существует "железка" - как обозвать-то... Многоканальный АЦП скорее всего. Управляется по RS-232, скорость 9600, остальное стандартно. НА ПК в терминалке виден принцип работы - каждую секунду "железка" посылает по RS-232 значение, измеренное с какого-то канала (0...999). Также примерно каждую секунду железка "слушает" команду на выбор какого-то своего канала. Формат 11ххх (000<ххх<399). Если команды нет или команда не по формату - канал не меняется, но посыл значения с какого-то канала все равно есть.
    К "железке" есть мысль прикрутить ПР-200, с целью вывода значения на экран, а также передачи на "железку" с экрана ПР-200 команды напереключение канала. Плюсом хотелка на будующее - связку ПР и "железки" подключить к ПК (SCADA).
    Вопрос - верное-ли направление выбрать ПР-200 с двумя модулями RS-485? К одному из них подключив конвертер RS485-232 (ОВЕНовский АС3), а ко второму подключить RS-485-USB (ОВЕНовский АС4)?
    И собственно, в OWENlogic как обращаться с переменными?
  10. #3590
    12,151
    Главное по какому протоколу работает железка .В ПР только модбас RTU
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
