Страница 357 из 377 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    Изначально проблема возникла на более сложном проекте. Там я опрос PLC сделал глобальным - это не помогло.
    Тогда см. ответы выше. Опрашиваете несуществующий регистр. Может реалы посмещали, или все регистры вперемешку. На ПЛК то хоть они нормально сгруппированы, нет окон или прочей чепухи...
    Судя по монитору modbus-эмулятора, запрос идёт только на один койл. И опять же, я бы понял, если бы запросы шли, но валились в отлуп (рост 2-го, 3-го или 4-го регистра диагностики связи). Но они тоже не растут.
    Достаточно указать один неверный адрес регистра или бита и панель начнёт тормозить. Или поставить не настроенный график (таблицу) или не подключить прописанный слейв модуль.
    Надо не паниковать, а проверить адреса и удалить не нужные.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 08:01.
    Специально сделал с нуля тестовый проект (во вложении к исходному письму). Там, вроде, нет ничего избыточного. Или у меня уже глаз замылился.
    Откуда у вас адрес 0х 5152 ?
    Это между прочим 322 регистр, а не 515 бит 2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 08:16.
    Совершенно верно, это нулевой бит 322-го регистра. Именно он в контроллере и должен отвечать за открытие этого окна. Биты 1, 2 и 3 этого же регистра должны были отвечать за открытие других окон.
    Вот объявление этой переменной в CodeSys:
    CV_WordOfBits_MBUSout AT %QD161 : DWORD; (* WordOfBits *)
    Стоп, это может быть так, если в контроллере эти области (регистров и коилов) объединены... Или я не прав...?
    Так вам надо сначала проверить, что этот бит приходит (или не приходит) в панель, без всяких окон. Может есть смещение адресов регистров или бит.
    Проще всего поставить несколько целочисленных дисплеев с адресами 321, 322 и 323 и проверить число, в соответствии биту.
    322 адрес число 1 соответствует 0 биту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2025 в 08:37.
    Да-да, ещё он может оказаться не 0вым, а 7мым, например, из-за особенностей модбас...
    Ещё можно убрать запросы к коилам, и переделать на запросы к битам регистра. СП это вроде может делать без проблем. Или я уже с чем то другим путаю...
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
