Страница 356 из 873 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 8723
  1. #3551
    Не совсем понятно как работает автоматический выход в "Управлении пользователями".
    И можно ли пользователя "выкинуть" программно?
  2. #3552
    27.01.2015
    13,780
    Работает так: после заданного периода неактивности (отсутствия действий в визуализации) - пользователя автоматически разлогинивает.
    Можно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post295107
  3. #3553
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от Selya Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пытаюсь сделать небольшую программу определения наличия папки на виртуальном контроллере (CODESYS Control Win V3), используя библиотеку CAA File и на основе примеров оттуда.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        sDirNewName:    CAA.FILENAME:='c:/TestDirectory';
        DirectoryOpen:  FILE.DirOpen;
    	uiDirectoryExists: BOOL;
    END_VAR
    DirectoryOpen.sDirName:=sDirNewName;
    DirectoryOpen( xExecute:=TRUE);
    IF DirectoryOpen.xDone THEN
    	uiDirectoryExists := TRUE;
    END_IF
    IF DirectoryOpen.xError THEN
        (* error handling*)
    	uiDirectoryExists := FALSE;
    END_IF
    Работает. Но если я удаляю или создаю директорию "на лету", в проводнике на компьютере, такое впечатление, что программа помнит только то состояние, что было при старте программы. Подскажите пожалуйста, что не так? Хотел сделать нечто вроде DirectoryExists() в Delphi.
    Судя по коду - вы вызываете ФБ только один раз - при старте ПЛК.
    Блок выполняется по переднему фронту на входе xExecute - т.е. для каждого нового вызова нужно сначала вызвать его с FALSE, а потом с TRUE - и сделать это нужно в разных циклах ПЛК.
  4. #3554
    Цитата Сообщение от Havingworld Посмотреть сообщение
    Добрый день, сделал всё (насколько могу видеть) как указано в SPK_SystemTime_v.1.1.pdf, загружаю программу в контроллер но системное время не считывается. Всегда в значении переменной 0, а считываемая дата указана как 1970.1.1 00:00:00
    При этом внутреннее время в контроллере синхронизировано с ПК через конфигуратор. Батарейка в ПЛК новая. В самом таргете OwenRTC время соответствует действительному.
    Пробовал и через ST и через CFC, также пробовал взять время из таргета OwenRTC, результат всегда один - нули.
    Вложение 57396
    Вложение 57397
    Думаю решение будет полезно новичкам (вроде меня):
    Проблема заключалась в том, что программа считывания времени не запускалась.
    Я решил проблему просто перенеся код считывания времени в код главной программы.
    Но можно (и нужно) по другому, ответ лежит в CDSv3.5_Faq_v.2.2.pdf (см. скрин ниже)
    P.S. Спасибо Евгению за разъяснение
    Последний раз редактировалось Havingworld; 14.10.2021 в 03:44.
  5. #3555
    На сколько я понимаю, вовсе не обязательно вызывать программу конфигуратором задач, без необходимости (особенно новичкам), достаточно вызывать подпрограмму из основной PLC_PRG. Или вообще сделать чтение времени функц. блоком и так же вызывать его из программы. И это на мой взгляд, подход гораздо более правильный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 13:24.
  6. #3556
  7. #3557
  8. #3558
    ПЛК зависает в конце загрузки
  9. #3559
    27.01.2015
    13,780
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файлов?
  10. #3560
    Версия 1.3.0309.1303, таргет 3.5.14.30
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
