Страница 354 из 1187 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 11862
  1. #3531
    10,634
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Начал разбираться с чужим проектом, и не пока не понял, что собственно означают синие стрелки у пиктограмм POU в окне Организатора объектов?
    Вложение 16712
    Растолкуйте, plz!
    в этих местах есть отличие от проекта в среде разработки и компилированного файла, который возможно уже был загружен в плк
  2. #3532
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да, спасибо, в документе "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" есть, оказывается, абзац:
    В целевых системах, поддерживающих изменения в режиме Онлайн, POU, которые будут загружены в контроллер, после компиляции помечаются синей стрелкой в Организаторе Объектов.
    То есть, проект вместе с исходным текстом залили в ПЛК, внесли изменения в режиме Онлайн, а обновлённый исходный текст в ПЛК пока ещё не загрузили. Так?
    В ПЛК откомпилированная программа уже новая или нет?
  3. #3533
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Кодесис 2 не даст вам внести изменения в онлайне.
    Речь не об исходных текстах. Синей стрелкой помечаются те узлы, после компиляции которых получается код, отличный от кода уже загруженных в ПЛК узлов. Капзап сказап уже.
  4. #3534
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Ещё раз - спасибо.
  5. #3535
    Здравствуйте! Подскажите есть ли похожий блок в CFC? Если значение Тру то сигнал идет по верхнему контакту, если не Тру, то по нижнему?Вложение 16719
  6. #3536
    10,634
    замену SEL что ли ищите?
  7. #3537
    Хм Да скорее всего SEL подойдет по пробую, ну а так как на моем рисунке нет? Пытаюсь реализовать перевод с Автоматического режима на Местный и на оборот.
  8. #3538
    10,634
    так как на рисунке вроде не встречал, для этого просто берется два элемента MOVE с En/Eno, на них подается один и тот жже сигнал, а на вход En управляющий сигнал, только на одном из элементов через инверсию. Если хотите всё это одним квадратиком, создайте функцию
  9. #3539
    А можете пояснить по поводу выхода Eno, при каком условии на него сигнал поступает? И под управляющим сигналом Вы имеете ввиду True или False?
  10. #3540
    4,167
    Кнопка "F1"+Указатель в справке помогает в большинстве случаев
