Страница 353 из 784 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3521
    Можно и такой вариант.
  2. #3522
    Здравствуйте!
    Только начал работу с мастерскадой. Никак не могу сообразить, как сделать включение с условием. К примеру надо включить вручную печь, но при условии что задана температура. И как в принципе привязать тег к кнопке мнемосхемы (на выключение печи, к примеру). Подскажите пожалуйста
  3. #3523
    Например через событие - написать формулу, которая будет содержать ваше условие.
    Создаете команду, типа дискретный. Вытаскиваете на мнемосхему, получается кнопка. Команду связываете с тегом.
    Начните с просмотра видеопримеров - там все это описывается:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
  4. #3524
    Не получается написать формулу. Подскажите на пальцах как прописать условие. Есть параметры "Выкл Печь", "Вкл печь" и "Т заданная". Надо чтобы печь включилась если задана температура от 100 до 200 гр. Также надо чтобы была возможность указать интервал времени, по прошествии которого печь должна быть автоматически выключена.
    Спасибо, получилось.
  5. #3525
    Не совсем понятно как привязать результат события к дискретному выходу
  6. #3526
    А когда ее нужно будет включить снова?
  7. #3527
    Таких условий нет. В любое время по желанию оператора.
  8. #3528
    Это как?
    Оператор ввел уставку 150 градусов.
    Программа отрабаботала свои 10 минут.
    Выключилась.
    Уставка все еще 150 градусов - она запустится снова.
    Может все же по кнопке запускать надо?
  9. #3529
    Скажите пожалуйста как увеличить чувствительность кнопки? При коротком нажатии кнопки команда не проходит.Нужно кнопку подержать некоторое время. Как добить фиксированный импульс на нижний уровень при обычном коротком нажатии?Спасибо
  10. #3530
    Создайте команду, типа дискретный и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Такую кнопку удерживать не надо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
