Страница 352 из 897 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 8970
  1. #3511
    Вопрос по циклу FOR : цикл закончился, а счетчик считает. Почему так?Снимок.PNG Снимок.PNG
  2. #3512
    В каждом цикле ПЛК счетчик прибавляет +100. Что не так по вашему?
  3. #3513
    ...потому что этот код с циклом выполняется много-много-много-много раз. Поэтому на каждом цикле работы штучки с именем "CIЛL_FOR" прокручивается FOR от 1 до 100, и делается прибавление.
    Если надо с нуля - то надо всё обнулять и считать заново каждый раз.
  4. #3514
    Должен же прибавлять по 1
  5. #3515
    А разве на 101 шаге не должен заканчиваться?
  6. #3516
    Он и прибавляет по одному 100 раз в каждом цикле FOR. В селедующем цикле ПЛК 101,102 и т.д. Если вам обнулять в конце 100 циклов FOR то это вручную делается.
  7. #3517
    пасибо, разобрался
    // Обнуляем счетчик в цикле FOR
    FOR iCounter:= 1 TO 10 BY 1 DO
    IF iCounter=10 THEN iCounter:=1 ;EXIT;
    END_IF
    END_FOR
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 29.09.2021 в 11:18.
  8. #3518
    пасибо, разобрался
    END_IF
    END_FOR
    что это за дичь? У Вас и так когда выполнение дойдет до цикла FOR, переменной присвоится единица. Если хотите чтоб арифметика внутри цикла не использовалась, то надо просто написать IF iCounter > 10 THEN EXIT; END_IF; перед остальным кодом
  9. #3519
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте знатоки. Вопрос - как лучше передать и записать системное время ПЛК210Вложение 57252 в СП270Вложение 57251 для журнала событийВложение 57253?
  10. #3520
    Второй скриншот непонятен - как системное время связано с временем наработки насосов?
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
