Страница 352 из 531 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3511
    Добрый вечер. Подключил первый ПР 200, загрузил программу, на экране все температуры 99 градусов. Понимаю что надо начать с начала. Открыл крышку проверил джамперы на аналоговый вход 0-20 мА. Вопрос простой, датчик воздуха с преобразовательной головкой.. клемму "+"датчика, соединить на 27 клемму AI1, а клемму "-" датчика на 28 com3 ?
  2. #3512
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Плюс от БП к датчику, дальше с датчика на Ai3, и минус с БП на COM3.
  3. #3513
    20.11.2011
    2,548
    Нет, клему "+" на "+" БП, "-" на вход, а "-" БП на сом3.
  4. #3514
    Спасибо, решил всё таки загрузить проект, один датчик одна переменная и вывод на экран. Подскажите, получилось отобразить температуру, но данные особенно после запятой.. менялась так что цифра смазана, поставил в свойствах входа время фильтрации 1 секунду, как я понимаю на скорость обработки данных в самой программе это не влияет? просто со входа переменная будет обновляться раз в секунду?
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 31.10.2018 в 22:58.
  5. #3515
    20.11.2011
    2,548
    На скорость самой программы - нет, а на изменение показаний температуры - да. Если нужно будет измерять быстрее, примените макрос округляющий переменную от 0 до n знаков после запятой.
  6. #3516
    Я думал, что фильтр выполнен по принципу скользящего окна, а время обновления 10мс остается постоянным. Это не так?
  7. #3517
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    У нас готовится новая модификация ПР200, в которой вместо двух аналоговых выходов будет 4 транзисторных оптопары n-p-n типа. С возможностью задания периода и длительности ШИМ.
    По остальным характеристикам все так же:
    -8 дискретных входов
    -8 дискретных выходов типа Р
    -4 дискретных выхода типа К
    -4 аналоговых входа
    -Встроенный источник питания в модификациях на 220В
    -До 2 шт. RS-485 на борту
    Андрей, добрый день! Вопрос по новой модификации. Выходы типа К будут с обшей точкой или гальванически развязанные. Было бы неплохо хотя бы на две группы разбить
  8. #3518
    9,909
    Ну а чем Вам четыре группы не устроило бы, как сейчас(по 2 выхода в группе) на ПР200?
    Наверно надо делать не хуже чем было?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2018 в 11:04.
  9. #3519
    13,514
    4 группы это самый большой косяк, который только мог сделать Овен...
    з.ы. то ли качество реле упало у Omron, но эти реле внутри полное г-но....
  10. #3520
    9,909
    Так я и пишу, что надо делать лучше, чем было, а не хуже, ну хотя бы стремится к этому! Ключевое слово: "чем было"!
