Страница 350 из 784 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3491
    Приложите отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
  2. #3492
    Спасибо на счет входов динамизации, все получается. Сейчас не могу найти в сущ. библиотеках звуковой сигнал, с зависимостью по входам, хотел при аварии вывести звук на динамик.
  3. #3493
    Можете сюда приложить или нам на support
  4. #3494
    Для этих целей есть канал "Звук", настраивается Система - Сообщения - Каналы, затем назначается нужным категориям.
  5. #3495
    Создал журнал событий, отметил переменные, события которых хотел бы видеть в нем. Но в него попадают лишь события с ошибкой связи от выбранных переменных.
    Каким образом можно в журнале отобразить, например, исполнение какой-либо команды по нажатию кнопки? В данном случае, необходимо создавать дополнительное событие и к нему привязывать интересующую команду или есть вариант попроще?
    Спасибо!
  6. #3496
    В текущей версии так сделать нельзя. В версии 3.8 мы сделали категорию "Действия оператора" и в нее могут попадать и действия, которые осуществляет оператор (вводит значения, жмет на кнопки и т.д.)
  7. #3497
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Здравствуйте! Использую ВФБ «Метки». Надо сделать так, чтобы выставленные метки оставались, а статический набор меток не отображался. Ведь меток может быть 6 штук и они перекрывают саму мнемосхему. Хотелось бы когда надо выставить метку, то показывать набор меток, выставил метку, убрал набор меток.
    И что значит "Файл с метками" во вкладке "Настройки" свойств?
    Последний раз редактировалось artamonov; 08.11.2016 в 10:58.
  8. #3498
    Не совсем ясно что именно вы хотите. Опишите вашу задачу детальнее и приложите несколько скриншотов.
    Для какой цели вы используете метки?
  9. #3499
    25.11.2014
    Дзержинск
    36
    Я использую метки для выставления пометок и плакатов.
    Как я хочу сделать.
    Есть мнемосхема, нажимаю кнопку "показать панель с пометками", появляется область с 6 метками, я перетаскиваю нужные мне метки на мнемосхему, далее нажимаю кнопку "скрыть панель с пометками", область с метками скрывается, а сами пометки, выставленные мною на мнемосхему остаются.
    Что есть сейчас.
    Кнопки привязываю к свойству "отключен" ФБ и получается так, что пропадает не только область, откуда нужно "вытягивать" пометки, но и сами пометки.
    И ещё: можно ли какие-то приоритеты у меток делать? Например, если я накладываю метки друг на друга, чтобы пометка "Допуск к работе" была выше пометки "Информация"?
    И еще кое-что: разместил на мнемосхеме из палитры "кнопку без фиксации", привязал ее к входу "очистить метки" ВФБ. При нажатии не срабатывает, надо удерживать. Это нормально?
    Последний раз редактировалось artamonov; 08.11.2016 в 11:41.
  10. #3500
    Как я хочу сделать.
    Что есть сейчас.
    Естественно - это же контрол, он скрывается целиком. Как он может скрыться по частям?
    На данный момент нельзя.
    Вы неправильно делаете.
    Создайте команду типа Дискретный и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Ее удерживать не надо.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
