Страница 35 из 44 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Если не будет работать от 110В, тогда можно полностью выпрямить напряжение каждой из фаз, в смысле, диодный мост поставить на каждый вход(бывают готовые сборки) и отсюда же запитать и само реле, для развязки выпрямленных напряжений фаз, ещё три диода потребуются и всё должно нормально работать! Хотя проверить интересно, как поведёт себя вход от однополярного напряжения, я имею ввиду, если полярность менять?
    Как вариант. И давайте закроем тему с обратным напряжением диодов - возьму на 1000 В, ок?
    9,898
    Так насчёт этого уже давно никто и не спорит, Вы немного опоздали, где то на сутки!
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Прошу прощения, выходные...
    Чтобы остановить бессмысленные споры, проверил предложенный мной вариант с диодами и без конденсаторов. Отлично работает. Правда проверял на Zelio, Овен использовать религия не позволяет
    Что интересно, работает именно в изображённой мною полярности. При изменении полярности не работает.
    Последний раз редактировалось OlegM; 03.12.2022 в 22:37.
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Спасибо. Буду иметь ввиду.
    Если фазы подавать через диоды, то действующие напряжения на входах упадут примерно вдвое, а амплитудные останутся такими же. Т.е. может случится пробой изоляции. ПР100 - это не Zelio. У Zelio разводка печатной платы может быть такой, что на соседние DI можно подавать разные фазы. Напряжение сети может просесть на 10% относительно номинального. Это то же проверил ?
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2022 в 07:59.
    ПР200 - это не Zelio. Напряжение сети может просесть на 10% относительно номинального. Это то же проверил ?
    Ёпт! Может ещё приехать к Мегавольту и провести у него монтаж?
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    Ерунда твоя проверка. Серьёзные проверки за 10 минут не делаются. Всеоб'емлющую проверку надо делать именно на ПР100.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2022 в 07:58.
    02.12.2022
    Челябинск
    18
    И немного о том, что это будет. 2 ПР, один мастер другой слейв. Дистанционное управление АД. Остаются свободные входы. Вот и думаю предусмотреть защиту от неполнофазного режима. Повторюсь, это не РКФ, быстродействие не требуется. Вопрос только в питании ПР по такой схеме.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
