Страница 35 из 306 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 3057
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
  1. #341
    Скажите, а сколько экранов визуализации может быть в СПК-105?
  2. #342
    Сложно ответить однозначно, поскольку ограничение накладывается не на количество экранов, а на размер проекта.
    По опыту - мне не доводилось встречать проекты с более чем 30-ю экранами (включая диалоговые окна).
  3. #343
    Подскажите, как сделать чтобы рисунок появлялся при загрузке панели СПК 105 и исчезал перед включением визуализации.
  4. #344
    Сделайте стартовый экран с рисунком (в соседней теме вам объяснили, как это сделать), при старте программы запускайте таймер (TON), и по его выходу переключайтесь на экран визуализации через CurrentVisu (см. п. 11.3.1).
    Либо, как вариант, можно наложить рисунок на экран (в самом верхнем слое), и по выходу таймера делать его невидимым.
  5. #345
    Спасибо большое, получилось.
  6. #346
    День добрый,
    Столкнулся со следующей проблемой визуализации. Есть несколько экранов на которых выводятся картинки из пула изображений, базовые элементы - прямоугольники и переключатели. В какой-то момент, переключатели на экране ПЛК перестали отображаться, т.е. просто их изображение не отрисовывается, хотя если туда подвести мышку и нажать, переключение происходит. При этом если зайти на ПЛК в вебинтерфейс, там все корректно.
  7. #347
    Цитата Сообщение от Smarsh Посмотреть сообщение
    День добрый,
    0. Сообщите, пожалуйста, модель и модификацию СПК, версию прошивки и таргет файла.
    1. Если перезалить проект из CODESYS, этот эффект сохраняется?
    2. Папка Visu в контроллере существует?
    "В какой-то момент" - в этот момент с контроллером совершались какие-то операции? Или, условно говоря, вечером картинки были - утром нет?
  8. #348
    0. СПК107, все ставилось с образа диска с сайта. Вечером доберусь до устройства скажу точно.
    1. Да.
    2. Папка есть, и файлики с изображениями судя по названиям тоже есть, но скопировать чтоб посмотреть их не получается, "ошибка доступа".
    "В какой-то момент" - это у меня есть проект, я его редактирую, заливаю в СПК, проверяю работу, продолжаю редактировать. На n-ной итерации хлоп, выключателей нет.
    З.ы. меня очень смущает что в вебвизуализации все впорядке.
  9. #349
    1. Да.
    Выложите, пожалуйста, скриншот вкладки Информация компонента Device.
  10. #350
    Вот.
    Вложение 23955
    Еще попробовал: если создать новый проект и добавить кнопки - работает, после того как обратно загружаешь старый - не работает.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
