Страница 35 из 716 ПерваяПервая ... 2533343536374585135535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 7153
  1. #341
    27.01.2015
    12,252
    Цитата Сообщение от Olegss Посмотреть сообщение
    Да,именно так. Не получется создать свой функциональный блок. Подскажите как.
    Точно так же, как программу:
    Хотелось бы предложить вам ознакомиться с документом Первый старт, который посвящен подобным вопросам начального уровня.
  2. #342
    Спасибо! Все получилось.
  3. #343
    У кого есть проектик или набросок проекта, используя СПК107 только как панель оператора и подключён к ПЛК110?
    Хочу посмотреть прицеп связи между собой, если кому то не тяжело сделать набросок для хоть пару переменных бул и ворд, пожалуйста
    Последний раз редактировалось ООО "БЛС инжинеринг"; 03.07.2015 в 22:00.
  4. #344
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    смотри http://www.youtube.com/watch?v=WhldO...p0nrq5&index=7
  5. #345
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Большое спасибо
  6. #346
    Если у созданного мной FB некоторые связи между елементами нужно выводить на визуализацию то эти связи нужно выводить из данного FB ?
  7. #347
    27.01.2015
    12,252
    Да, именно так.
  8. #348
    как создать свою библиотеку и добавить в нее свой FB?
  9. #349
    Точно также, как и проект. Только выбрать тип проекта - библиотека.
    Затем Вам надо будет установить ее в систему менеджером библиотек и подключить к проекту.
    Тип библиотеки Вы выбираете на свое усмотрение.
  10. #350
    Здравствуйте, я опять по работе с таблицами и вывода их на экран СПК110, создал таблицы на каждый месяц года, каждый день производится запись даты и дохода, всё работает нормально, только есть один момент, после совета от (Евгения Кислова) по поводу ошибки в работе программы Screenshot_29.jpg (Попробуйте выполнить команды меню Компиляция: Очистить все, затем - Перекомпиляция.) Я выполнил всё как и было сказано, ошибка пропала, только вот не на долго, после буквально одной загрузки без ошибки, она появляется снова и каждый раз приходится делать это (Попробуйте выполнить команды меню Компиляция: Очистить все, затем - Перекомпиляция.)
    И ещё вопрос таблица работает на год, только на год, возникла проблема хранении отчёта в следующем году, он ведь высокосный, и получается либо составлять такие таблицы на каждый год по отдельности, либо каким то образом составить один месяц таблицы февраль два раза, с разным количеством дней 28 и 29 дней, и как то подменять эти месяцы когда наступает высокосный год, смысл какой на СПК панели отображаются двенадцать таблиц на каждый месяц текущего года в них производится запись и сохранение информации на каждый день года, для того чтобы можно было просмотреть информацию по каждому дню, по завершении года информация записывается в виде общего подсчёта в другую таблицу, составленную на каждый год, дальше все таблицы месяцев обнуляются, то есть вся информация стирается, и производится запись заново в эти же таблицы только уже со отчётом на следующий год, а он высокосный по этому нужно подменить одну таблицу февраля 28 дней на другую таблицу февраля 29 дней, и сделать это нужно автоматически не заметно для пользователя. Вопрос, возможно ли это сделать в СОДЕСИС 3.5 или придётся составлять кучу таблиц на каждый год, самый главный вопрос КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? Программирую в CFC, заранее благодарен за помощь.
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Вчера, 15:58
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
