Страница 35 из 41 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 405
Тема: OWEN Logic v1.7
  1. #341
    Exclamation
    Хочется услышать мнение разработчиков по поводу медленной работы Owen Logic в относительно средних проектах : занято 72 ФБ.
    Тормоза при прокладке новой связи достигают 1,5 минут!!! (Комп 2ггц 2гб)
    Это при заявленной возможности ПР114 иметь на борту 450 ФБ.
    На это можно было не обращать внимание, НО:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post136035
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Итак ПР200. максимальная комплектация 32 входа/ 30 выходов.
    При таком количестве В/В даже для относительно простой программы потребуется 100-200 ФБ.
    И как правило при наладке используется ноут, и отнюдь не топовых комплектаций.
  2. #342
    12,137
    Уберите переменные и будет летать хоть 100ФБ .
  3. #343
    22.02.2013
    RZN
    958
    .... и распихайте ФБ-шки в макросы
  4. #344
    10,426
    Вывод: плохому танцору ...
  5. #345
    Вопрос скорости отрисовки для нас достаточно болезненный. Имеющиеся варианты решения либо очень долгие либо дорогостоящие. Опять же может накрыться поддержка старых проектов. Поэтому пока ищем способ устранения.
  6. #346
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- плохой танцор - хороший папа
    Но-таки хочется без тормозов работать!
  7. #347
    ...и тяните связи через 2-3 экрана, а потом разбирайтесь во всей этой каше. Переменные более удобны. А по времени получится одинаково.
    И спустя некоторое время в программе разобраться удобнее.
    В макросы включаю многократно встречающиеся в программе блоки. И делаю универсальные, которые использую в других программах неоднократно.
    В которых всё отлажено, и внутрь лазить не нужно. А делать одиночный макрос под каждый проект...
    ЗЫ: в этой проге 10 макросов.
    А не в "вилку" ли вы попали? (это случай, когда идеальное решение для малых проектов масштабируется плохо, или не масштабируется совсем).
    Надеюсь что это не так.
  8. #348
    12,137
    Для тех кто рисовал ручками принципиальные схемы ,это не проблема и не каша ,тем более есть возможность подсветить любую связь ,а вот в переменных у которых 3 буквы ,точно запутаешься или нужен будет список-словарь.Время трассировки точно будет меньше-проверенно не однократно .Вспоминай потом что эти буквы значили ....храни и проект и список сокращений ,вот уж удобство.Но если вам так удобней ,то пожалуйста ,но только будите ждать минуты пока картинка сменится ....
    МАКРОСЫ ( с том числе специальные ,а не универсальные) и ПРЯМЫЕ СВЯЗИ рулят.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.07.2014 в 16:23.
  9. #349
    Не совсем так, вернее - совсем не так.
  10. #350
    12,137
    Так ,не так - только слова ,одни против других....А как спорить будем ,без аргументов что ли ??
    Последний раз редактировалось rovki; 30.07.2014 в 19:40.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
