Страница 349 из 893 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 8921
  1. #3481
    a.mp4
    Вставил видео. out1 и out2 ведут себя по разному. Почему?
    Очевидно, что присваивание в переменную out1 не происходит, если блок EQ выключен.
    Нигде я не нашел описание по такому странному поведению. Очевидно, что запись переменных и выполнение блоков после выключенного блока происходит по разным алгоритмам.
  2. #3482
    Сделал по описанию - у меня с вашим проектом это не воспроизводится.
    После отключения EQ на его выходе остается TRUE - out1 равно TRUE, out2 - FALSE.
    он писал что то там про ручные действия, возможно отключив EN перевел выход в некоторое состояние и ожидает что схема вернет всё обратно
  3. #3483
    Цитата Сообщение от qroot Посмотреть сообщение
    a.mp4
    Вставил видео.
  4. #3484
    Видимо у вас слишком все защищено Запускайте видео, я туду вирусы не вставлял.
  5. #3485
    Да. По тем описания которые я находил в интернете переменную после выключенного блока нельзя изменить, так как она перезаписывается от запомненного состояния блока до его выключения. Но очевидно что это не так.
  6. #3486
    Язык CFC не входит в стандарт МЭК 61131-3, но касательно EN/ENO в стандарте декларируется следующее:
    В реализации CODESYS, очевидно, "связь" от выключенного блока не обрабатывается.
    Но на выходе оператора NOT все равно что-то должно быть (он-то не отключен) - поэтому вы и не можете изменить переменную out2.
    Можно ли как то посмотреть откомпилированный код?
    Нет.
  7. #3487
    В том то и не логичность, ставишь просто запись в переменную работает так, а делаешь какой модификатор перед записью значения - работает совсем по другому.
    Это только мой первый день изучения этого языка. И много тут таких "фитч"?
  8. #3488
    На первом этапе знакомства практически с любой средой - число ежедневно узнаваемых фич крайне высоко, потом постепенно падает.
  9. #3489
    Поясните еще такой момент. Могу ли я обновить CodeSys до 3.5.17.10 чтобы работать на ПЛК210 ? Если нет то почему?
  10. #3490
    Технически - это возможно, но потенциально вы можете столкнуться с проблемами (отсутствие нужных версий библиотек, неизвестные баги новой версии, особенности, связанные с модуляризацией среды в SP17 и т.д.).
    И поскольку в контроллере система исполнения версии 3.5.14.30 (в текущих прошивках) - то в этом нет практического смысла.
    Разумный подход - использовать версии, выложенные на нашем сайте.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
