Страница 346 из 531 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3451
    Если быть точным, то на схеме указан источник тока, а от чего он запитан - вопрос другой.
  2. #3452
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если ПР200 как слейв используется, то как в ней проконтролировать подключение мастера (к примеру плк или спк)? Подключен мастер или нет и работает ли он.
  3. #3453
    Как обычно.
    Мастер должен скажем раз в несколько секунд переключать сетевую переменную в слейве. Программа слейва это анализирует.
  4. #3454
    9,966
    Это много раз обсуждалось, примерно так:
  5. #3455
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Как обычно.
    Так и думал, что её надо обновлять.
  6. #3456
    Всем доброго здравия!
    Возникла проблема, не могу открыть проект. Программа Owen Logic выдает ошибку " Двоичный поток "0" не содержит допустимого двоичного заголовка BinaryHeader. Возможные причины: недопустимый поток или изменение версии объекта между сериализацией и десериализацией.
    Возможно ли устранить проблему или прийдется переписывать проект заново?
  7. #3457
    12,159
    Это ваш проект?
  8. #3458
    Да. Мой проект.
  9. #3459
    12,159
    Вы его писали в той же версии ,что и окрываете или обновляли ОЛ?
  10. #3460
    Обновил. Но примерно неделю я работал все было в порядке. Залил программу в ПР200 и в конце рабочего дня сохранился как обычно и вышел из ОЛ.
