Страница 346 из 767 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3451
    Цитата Сообщение от Pimpl Посмотреть сообщение
    Ну вот например. Захожу на сервер системы под учётной записью администратора. На жёстком диске нахожу папку архива, произвожу попытку доступа, доступ разрешён. Захожу под другим пользователем, например Гость, и при этом доступ к архивам должен быть запрещён.Ну чтобы не было возможности например подмены архивов.
    Штатно так делать нельзя.
    Можно использовать стороннее ПО для ограничения доступа к системным ресурсам:
    http://www.crystaloffice.com/winlock/
    Но подменить архив в MasterSCADA не получится - он просто разрушится. Там не редактируемые файлы. Если только менять весь целиком архив
  2. #3452
    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    Подскажите пож-та!
    каким образом сделать в отчёте чтоб таблицы строились друг за другом? измерения 5 параметров периодические с интервалом 1мин! Т.е. запустился процесс - создалась таблица в шапке написано - типа данные на 10-43 и дата! процесс завершился и весь процесс с интервалом в 1 мин в этой таблице! Допустим через час - следующий процесс начался - в этом же отчёте строится следущая таблица только в шапке написано типа данные на 12-30!
    То что вы описали детально описано в данной документации:
    http://www.masterscada.ru/files/art_...ort_Part_5.pdf
  3. #3453
    я читал - не совсем понятно с уставками начало цикла - конец цикла(не путать начало и конец))! в отчёте уставки цикла задаются в ручную - и при построении отчёта новая таблица затирает старую - а не рисует новую чуть ниже! если мне допустим нужно - событие истина - метка времени начало - ложь - метка времени конец! И в этом интервале - все данные что были - должны отрисовываться с определённым интервалом в таблице! и так снова и снова - в придачу старые таблицы не должны затираться - а новые просто отрисовываться чуть ниже - с шапкой и итогом!
  4. #3454
    Начало и конец каждого цикла должны быть в источнике данных. В нашем примере они формируются в дереве, вы можете формировать их как вам нужно - например с помощью событий бэндов.
    Главное - вам нужно получить временные метки, которые ограничат диапазон времени в графике за каждый цикл.
  5. #3455
    Спасибо. Подскажите ещё вот что. Как происходит смена смен? Всё происходит автоматически по выставленному времени или надо где-то действие настраивать? Просто я создал 3 оператора поставил им время смен но, смена не происходит. проект как работал так и работает
  6. #3456
    Если у оператора выставлен посменный режим, то по окончанию смены должно произойти завершение сессии
  7. #3457
    Спасибо. А как мне в суточный отчёт который пойдёт на распечатку затолкать тренд с показаниями за выбранный период (например за сутки)?
  8. #3458
    Тренд вставить нельзя.
    Используйте график самого отчета - в документации и видео описывалась работа с ним.
  9. #3459
  10. #3460
    Если изначально Windows была английская, то нужно под каждым конкретным пользователем выбрать
    Язык и региональные стандарты - Формат - Русский
    Если не поможет, то нужно исправить при помощи реестра:
    Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit
    Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на c_1251.nls
    В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252
    Файл С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/.
    Пуск-Панель управления - Язык и региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
    Перезагрузка.
    Также есть специальные reg файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными файлами в приложении.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
