Страница 343 из 783 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #3421
    Да, это свой ФБ. С ним получается работать, проблема возникает именно при импортировании из проекта в проект
  2. #3422
    У вас событие не меняет свое состояние? Когда машина заехала она все время находится во включенном состоянии?
    Тогда не должно ничего пульсировать. Если только архивация стоит периодическая - тогда может.
    И вы должны также понимать - максимум не вернется. В строку выйдет то число, которое будет на момент возникновения импульса, то есть в момент перехода события из Ложь в Истина.
    да архивация не та стояла - но значение максимума для интервала false true false - получилось высчитать только через бенд Заголовок группы. при использовании функции Мах(данные.Масса) - писал только один общий максимум для всей таблицы, а не для интервалов переходов.
    И ещё вопрос - при перетягивания бенда таблицы или данных - они по ширине на всю страницу - можно ли изменять размеры по горизонтали бенда или нет?
  3. #3423
    поробуй скопировать свой ФБ в тот проект куда импортируешь - а потом экспортируй!
  4. #3424
    На разных компьютерах?
    На другой компьютер нужно перенести библиотеку и зарегить ее (в документации описано).
  5. #3425
    Нет и не нужно.
    Зачем менять его ширину?
  6. #3426
    просто понять не могу - хочу сделать два независимых отчёта на одной странице - один слева - второй соответственно справа - а так получается один сверху - второй снизу - и почитать негде как это реализовать! В принципе мой вопрос по отчёту успешно решён - спасибо!
  7. #3427
    Один проект на одном компьютере , второй проект на другом. Библиотека одна и та же. Регистрировал библиотеку в командной строке (netreg ecl.dll). Причём оба проекта открываются на любом компьютере без проблем. Что первый что второй. Но как только пытаешься скопировать элементы с экрана одного проекта на экран второго проекта сразу начинаются проблемы. Что через библиотеку что через копипаст не получается.Через импортировании тоже не получается. Два проекта открыть параллельно тоже не получается, выдаёт ошибку. По отдельности проекты прекрасно открываются.
  8. #3428
    Используйте компонент "Панель" - делаете две панели. Кладете в каждую бэнд.
  9. #3429
    Регистрировали под администратором?
    Попробуйте под администратором. Только укажите в bat файле регистрации полный путь к netreg (иначе будет искать ее в System32).
    Скада должна быть закрыта
  10. #3430
    Скажите, возможно ли в Мастер Скада реализовать трансляцию потокового видео. Например в охранной системе трансляцию с камер? и как это лучше всего реализовать?Спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
