Страница 343 из 1187 ПерваяПервая ... 243293333341342343344345353393443843 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,421 по 3,430 из 11862
  1. #3421
    10,634
    просто так проекты не теряют конфигурацию, значит Вы что то своими руками натворили и потом еще и сохранили
    а что делать, периодически делайте экспорт всего проекта
  2. #3422
    Это не мой проект. Я так понял, что перед сохранением проект был подпорчен.
  3. #3423
    10,634
    проект не возможно подпортить, просто у кое кого не установлены требуемые таргеты, он открывает проект, а потом сохраняет, в результате конфигурация теряется
  4. #3424
    Некорректные действия и привели к порче проекта.
  5. #3425
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Нужна помощь всю голову сломал. Есть две уставки к примеру 6 и 15 на входе блока, на выходе нужно получить перебор цифр от 6 к 15 и обратно. Желательно с установкой скорости перебора, отдельно на возрастание и уменьшение выходного значения. И с возможностью выбора с чего будет начинаться работа, с верху в низ или с низу в верх. Всё в CFC.
    Наверно надо использовать счётчик "CTUD" ?
  6. #3426
    Посмотри вот в этом сообщении и ниже. Мне нужно было вычитание каждую секунду делать. Спасибо ребятам, подсказали.
    В твоём случае тебе надо в зависимости от выбора или прибавлять к 6 по 1 со какой-то скоростью (вот тебе и регулировка), пока не будет 15 или отнимать от 15 по 1, пока не станет 6. Как я понимаю нужны операторы сложения, вычитания и сравнения .... + ещё кой-чего в обвязке...
  7. #3427
    Вот, посмотри.
    Верхняя схема вычитание, нижняя сложение. Тебе нужно переключатель выбора сделать и обработку параметра импульса для управления скоростью ...
    Вложение 16404
  8. #3428
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, попробую.
  9. #3429
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня вот, что получилось.
  10. #3430
    20.11.2011
    2,552
    А можно один TON, а выход через элементы "И" на STUD.
